Freisprechanlage über MIB und Smartphone nicht möglich
sdweber
Ich habe ein Smartphone* (Samsung S22+ / One UI 5.1) mit dem T-Roc* (1-2022) über Bluetooth mit dem Infotainment System gekoppelt.
Wenn ich nun mit Android Auto die Verbindung herstelle, dann kann ich ohne Probleme über die entsprechende App telefonieren. Wenn jedoch ein Anruf eingeht, dann kann ich diesen annehmen, der Ton ist dann aber nur über den Lautsprecher des Smartphone zu hören.
Nutze ich hingegen die Telefonoption des Infotainment System geht das Telefonieren in beide Richtungen problemlos.
Trennen der Kopplung und neu koppeln hat alles nichts gebracht. Ich kann auch im Bluetooth Menü des Smartphones die Funktion Audio (s. Bildanlage) auf dem Smartphone nicht aktivieren.
Wie löst man das Problem?
sdweber
Habe ich probiert, es bringt auch nichts. Die Audiodateien vom Smartphone* kann man problemlos über das Infotaimant System abspielen. Auch die Verbindung über USB lösen das Problem nicht.
Rainman67
Hast Du vielleicht eine Smartwatch von Huawei? Die verursacht nämlich bei mir solche Probleme (GT3).
