LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte-Codierung
Roci1969
Ich möchte zum Tagfahrlicht die Rückleuchten dazu Codieren ohne Kennzeichenbeleuchtung,es funktioniert aber mit der Codierung vom VFL nicht es sind beim Neuen andere LED Rückleuchten.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern (Werkseinstellung: nicht aktiv)
> Kanal "Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern (Werkseinstellung: nicht aktiv)
> Kanal "Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern (Werkseinstellung: nicht aktiv)
> Kanal "Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27" > Wert auf "Tagfahrlicht" ändern (Werkseinstellung: nicht aktiv)
Bei dieser Codierung Leuchten beim Rücklicht die Zwei äußeren Bremslichter ohne Kennzeichenbeleuchtung
Vielleicht kann mir hier aus dem Forum jemand weiterhelfen Danke! Gruß Wolfgang
Mit OBD11 App ohne Probleme beim VFL codiert. Sollte beim aktuellen Modell eigentlich auch funktionieren.
Roci1969
Die Codierung wird mit VCDS gemacht und beim VFL funktioniert es ja auch,aber das FL hat andere Rückleuchten und mit der Codierung Leuchten die äußeren Bremsleuchten -Foto. LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte.
