versucht es mal so:
Der erste Schritt muss sein die Privatsphäre auf maximalen Datentransfer zu stellen und danach möglichst von der eSim auf WLAN oder das
Handy* umstellen damit die Weltkugel oben im Display von grau auf weiß (verbunden) wechselt.
Dann muss immer erst ein Gastaccount angelegt werden, eine direkte Anlage des Hauptusers funktioniert nicht.
Vorher in der VolkswagenApp müssen unbedingt alle persönlichen Daten eingetragen sein unter : Einstellungen-Persönliche Daten, fehlt dort ein einziger Eintrag funktioniert es ebenfalls nicht einen Hauptuser anzulegen. Das sieht man aber erst wenn sich anschaut welche Daten für welche Berechtigung benötigt wird.
Auch die PIN muss vorher angelegt sein.
Bei der Abfrage Hauptnutzer werden, dann mit OK bestätigen und dann sollte alles klappen.
Bei Abfrage noch beide Schlüssel im Fahrzeug parat haben und jeweils nacheinander für kurze Zeit die Schließen-Taste betätigen.
Für We Connect wird dann noch die Authentifizierungapp temporär benötigt. Ausweis bereit halten und über die App anrufen (man wird durch das Prozedere durchgeführt). Diese App im Anschluß wieder deinstallieren und alles sollte erledigt sein.
