Luftpfeife bei 120 km/h - T-Roc 2026
Das könnte schon die Ursache sein.
Auf alle Fälle passen die Spaltmasse nicht.
Bin mal Gespann was die Werkstatt dazu sagt und ob es eine Ausrede gibt.
Das kann der 🙂 einfach korrigieren , dann hast du ab 120 Ruhe .
Der Händler hat die Türen für mich neu ausgerichtet, aber das hat nichts gebracht. Die Spaltmaße sind perfekt, aber daran liegt es nicht. Ich suche also weiter.
Hat hier noch jemand ein ähnliches Problem mit dem neuen T-Roc*?
Ich bin heute fast 500 km mit Autobahngeschwindigkeit gefahren. Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Pfeifgeräusch von der Türdichtung im Bereich des Türgriffs kommt. Was ist jetzt zu tun? Der Händler hat die Tür zwar nachjustiert, aber es sieht so aus, als würde die Dichtung Luft durchlassen.
Servus
Da das Nachjustieren der Tür durch den Händler das Problem nicht gelöst hat, liegt der Mangel offenbar weiterhin vor.
Du solltest hier nicht selbst reparieren, sondern den Händler im Rahmen der Sachmängelhaftung (Gewährleistung) in die Pflicht nehmen.
Tipp:
Malerkrepp-Test:
Klebe mal den verdächtigen Bereich der Türdichtung (auf Höhe des Türgriffs) für eine kurze Autobahnfahrt sauber mit leicht lösbarem Kreppband ab.
Ist das Pfeifen schlagartig weg, hast du den eindeutigen Beweis, dass die Dichtung an exakt dieser Stelle Luft durchlässt.
Händler darauf hinweisen und gegebenenfalls vorführen.
Ich habe den gesamten Bereich um die Türen herum einer Sichtprüfung unterzogen, konnte aber nichts Auffälliges feststellen. Die rechte Seite sieht genauso aus wie die linke. Ich habe auch versucht, einen zusätzlichen Dichtungsstreifen anzubringen, aber auch das hat nichts gebracht. Ich habe das Geräusch jedoch auf Video festgehalten. Bitte schauen Sie es sich an. Man kann es ab 01:20 hören. Die Tonspur wurde leicht bearbeitet, damit das Geräusch gegenüber den anderen Hintergrundgeräuschen besser wahrnehmbar ist. Zeit, wieder zum Händler zu fahren.
Ab 1Min 5 Sekunden kann ich ( kurz) ein tiefes Geräusch wahrnehmen, sonst nur Blinker und Windgeräusche als wäre ein Fenster offen …
Ist das damit gemeint ?
Man sollte es zwischen 01:20 und 01:35 deutlich hören können. Erhöh einfach die Lautstärke oder versuch es mit Kopfhörern. Es klingt wie das Pfeifen eines kochenden Wasserkessels.
Der Beifahrer sagte mir, es komme aus dem Bereich der Türdichtung nahe dem Haltegriff. Das ist auch der Bereich, in dem das Mikrofon des Telefons ausgerichtet war.
Ich kann es versuchen die Dachreling abkleben
vlt. noch eine Idee. In Einzelfällen sind die Spiegelkappen in einer Waschanlage abgefallen. Das geht m.M.n. nur, wenn die Kappen nicht richtig befestigt sind, was ggf. auch Windgeräusche verursachen kann ..
Dachreling abkleben hmm .. ein Versuch ist es wert, glaube aber nicht daran. Die Reling ist doch eigentlich recht aerodynamisch.
Der Bereich, den Du markiert hast, ist aber auch sehr nahe an der Windschutzscheibe .. hast Du Kondensat, Wassereintritt festgestellt ?
p.s.: schließt das Fenster zu 100% ? Die Fensterheber (neu) anzulernen dauert keine 2 Minuten. Du weißt, wie es geht ?
Ich habe weitere Tests mit Klebeband durchgeführt. Ich glaube, die schwarze Zierleiste verursacht dieses Geräusch.
Das Abkleben des Spalts zwischen Zierleiste und Karosserie beseitigte dieses Geräusch.
Ich bin sicher, dass die Türdichtung in Ordnung ist. Ich habe versucht, zusätzliche Dichtungen anzubringen, aber das hat nichts geändert. Ich konzentriere mich jetzt also auf diese schwarze Verkleidung, da ich ziemlich sicher bin, dass sie die Ursache für das Geräusch ist.
Das hört sich doch gut an 👍🏻
Das ist wirklich nicht so einfach, exakt eine Fehlerquelle zu orten ….
Jetzt hat der 🙂 einen Anhaltspunkt !
Ich würde ruhig ein paar Tage damit umherfahren, um alles weitere auszuschließen.
Bei unserem war‘s mal ne Sonnenbrille im nachgerüsteten Brillenfach Fahrerseite 😂
Ich hätte schwören können, es war was mit dem Fahrwerk vorn. Hatte man nur bei Unebenheiten wahrgenommen.
Hat paar Tage gedauert bis ich das gefunden hatte, musste dann über mich selbst lachen 😃
Jetzt muss ich herausfinden, wie ich es ohne Klebeband reparieren kann. Vielleicht sollte ich versuchen, diese Verkleidung zu entfernen und nachzusehen, was sich darunter befindet.
@Lufri hat recht.
Wenn du selbst etwas demontieren solltest, dann ist die Sachlage eine völlig andere. Volkswagen wird dann aus dem Spiel sein.
Konfrontiere den Händler mit deinen Resultaten und führe es vor.
Dann auf Beseitigung bestehen
