Mediasystem startet spontan neu
hlcity
Hi Hallo Guten Morgen wünscht der Norden,
Ich habe eine Frage zum Mediasystem meines neuen T-Roc* - in unregelmäßigen Abständen, aber so durchschnittlich 1x pro Woche entwickelt das Mediasystem eine gewisse „Eigendynamik“. Plötzlich während der Fahrt fährt das System runter, der Radiobetrieb bricht ab, der Bildschirm wird schwarz und das System fährt selbstständig komplett neu hoch. Dann ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Reset … gibt es Erfahrungen im Forum?
Eine Kollegin hat das gleiche Problem, allerdings im Audi Q3…
Vielen Dank im Voraus
Falk
hlcity
Hi Hallo - du och sehe es auch relativ gelassen, mich hätten nur mal eventuelle Ursachen interessiert bzw. ob mal ne Werkstatt gesagt dat: dat isses
das passiert bei meinem 3,5 Jahre alten T-Roc* auch des Öfteren.
Ist bei unserem (2018er) noch nicht vorgekommen, in all den Jahren.
Außer ich mache das Reset bewusst.
Vielleicht hängt das mit dem Empfang zusammen (Funkloch), ich glaube nicht das das technisch bedingt ist.
Um welches Mediasystem geht es eigentlich?
hlcity
Das aktuelle Discover Media mit beats* Audio ...
glaube ich nicht - dann würde zwar ein Empfang aussetzen, aber nicht das komplette System runterfahren und neu starten ...
Ist echt komisch, kenne ich nicht. Würde mal in der Werkstatt nachfragen.
Bei mir ist es noch das MIB2. Wie gesagt es passiert, aber es stört mich nicht.
metalhead
Ich habe auch das aktuelle Discover Media. Während des Betriebs hatte ich solche Symptome noch nicht. Hin und wieder habe ich aber das Gefühl, dass "über Nacht" da irgendetwas passiert: Ich höre oft MP3 von einem USB-Stick. Normalerweise läuft die Wiedergabe beim einschalten da weiter, wo sie beim ausschalten aufgehört hat. Hin und wieder funktioniert das allerdings nicht, sondern es wird dann immer wieder der selbe Ordner angesprungen.
Wäre es vielleicht denkbar, dass das System Updates zieht und einen Neustart macht? Zumindest hat man mir bei Fahrzeugübergabe erklärt das über die eingebaute SIM-Karte auch Updates gefahren werden...
Das ist leider ein Bug beim Mib3. Da wirst du schon einiges hier und auch im Netz dazu finden.
Wäre es vielleicht denkbar, dass das System Updates zieht und einen Neustart macht? Zumindest hat man mir bei Fahrzeugübergabe erklärt das über die eingebaute SIM-Karte auch Updates gefahren werden....
Das Steuergerät vom Infotainments ist das einzige welches nicht onair über die eSim aktualisiert werden kann. Also kann es das auch nicht sein.
hlcity
Das hatte ich auch erst beim ersten Neustart im Hinterstübchen. Doch dann erschienen mir die "Updates" zu häufig :) (das kann ich mir bei VW nicht vorstellen :)).
