Meldung Kofferraum nicht geschlossen kommt dauernd
CGN-T-Roc
komme gerade mit unserem T-Roc* Cabrio aus einem Kurzurlaub an der See.
Habe den Kofferraum wie immer beladen, nicht zu voll aber doch komplett befüllt.
Ist ja nicht allzu groß :).
Jetzt mal zu meinem Problem. Nach ca.1Stunde Fahrt, beim überfahren eines kleine Hubbels kam auf einmal die Warnung Kofferraum nicht geschlossen. Hat dauernd gebimmelt. Ich also angehalten und geschaut. Kofferraum war zu. Wieder gestartet, gleiche Meldung wieder……
Also wieder angehalten und geschaut, Kofferraum war zu. Also habe ich versucht Ihn diesmal auf zu machen. Das hat nicht funktioniert, er ließ sich nich öffnen. War verklemmt, ließ sich nur ein Stück öffnen (also nur das Schloss hat entriegelt) und war dann verklemmt.
Also Benutzerhandbuch gelesen und Rücksitzbank über die Notentriegelung umgelegt. An aalen Koffern bisschen gerüttelt und dann ließ sich der Kofferraum öffnen. Geschaut, konnte aber Nichtsehen was das Schloss verriegelt habe könnte.
Also die Hälfte aus dem Kofferraum auf die Rücksitzbank gepackt und weiter gefahren.
Plötzlich in einer Kurve ging das Spiel von vorne los. Erst Gebimmel, dann lies sich das Schloss nicht öffne usw.
Wieder mit der Notentriegelung gearbeitet.
Dann alles in den Innenraum gepackt, bis auf einen kleinen Koffer. Und was soll ich sagen, das gleiche Spiel zum dritten mal.
Der Koffer ist wohl bisschen gerutscht in der Kurve oder bei der Bodenwelle und wieder fing die Bimmelei an.
Kofferraum nicht geschlossen usw.
Hat jemand ein ähnliches Problem, oder kann mir sagen wo die Sensoren sitzen für die Meldung?
Eigentlich wollte ich das bisschen Kofferraum was vorhanden ist auch nutzen.
Keins Ahnung warum dann immer die Meldung kommt das der Kofferraum nicht richtig geschlossen sei. Und f das verhaken habe ich auch keine Idee.
War auf jeden Fall eine sehr ärgerliche Rückfahrt…
Werde Morgen mal beim Freundlichen anrufen und schauen ob ich einen Termin bekomm.
Solche Dinge passieren eben.
Elektrische Schlösser sind da noch ein wenig mehr anfällig.
CGN-T-Roc
So, Heute mit dem Freundlichen telefoniert. Nächsten Montag Termin. Meister tippt auf Schloss, könnte aber auch ein defektes Kabel sein vom Sensor zum Cockpit sein.
EnHa
Hallo @CGN-T-Roc,
ich hatte das gleiche Problem. Nach zwei Stunden Autobahnfahrt kam nach einer unebenen Baustellendurchfahrt die Warnung Kofferraum nicht geschlossen. Der Kofferraum war aber zu und ließ sich nur ein kleines Stück öffnen. Mit großer Mühe konnten wir zu zweit die Klappe wieder zudrücken.
Der Kofferraum war bis auf die kleinste Lücke mit Koffer und Taschen gefüllt. Da kommt man über die Notentriegelung nicht an die Entriegelung im Kofferraumdeckel, und ein großer Koffer passt auch nicht durch die Lücke hinter der Rücksitzbank. Letztendlich haben wir das Gepäck dann doch noch raus zerren können. Als der Kofferraum leer war, lies sich die Klappe wieder öffnen.
Unternommen habe ich noch nichts. Mit leerem Kofferraum ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ein gutes Gefühl habe ich bei der nächsten Urlaubsfahrt allerdings nicht.
CGN-T-Roc
@EnHa mein Kofferraum war nicht sooo voll. Als ich bisschen an den Koffern gerappelt habe ließ sich bei mir die Klappe wieder öffnen.
Habe ja nächsten Montag Termin im Autohaus.
Melde mich wenn ich da war.
T-Rococo
Ich habe auch mal so etwas erlebt mit meinem Octavia Combi derzeit, aber erst so um 150Tkm.
Ursache war ein Microschalter im inneren des Schloss.
Schloss ausgetauscht und fertig, nie wieder erlebt.
CGN-T-Roc
So, habe mein Auto gestern zu Händler gebracht. Heute kam ein Anruf, das es wohl am Schloss liegt und das dieses getauscht werden muss.
Ersatzteil ist bestellt, und wird dann Morgen eingebaut.
Ich hoffe das der Fehler dann der Vergangenheit angehört.
X-Men
Hatten dasselbe Problem.
Lösung: wenn Kofferraum voll dann lösen die Microschalter aus, Tausch oder weniger laden :).
