Neues VW Front Logo auf "ältere" T-Roc's
lemming71
Deswegen würde ich nur die Emblem-Kappe ohne Deckel/Griff wechseln wenn das passt. Ist auch die Kamera verbaut und will nicht die ganze Kiste rausnehmen. Im AHW Shop ist das Emblem eben nur für spätere Modelle ab 07.20 erhältlich. Da aber nur die Emblem-Kappe drauf soll, frage ich mich ob man einfach das welches nicht für die Kamera ist und ab 2018 passt bestellen soll.
Ich interessiere mich auch für die Geschichte. Ich gehe davon aus, dass dieses nur auf den T-Roc* mit RFK passt oder?
Marius
Hinten musste ich die ganze Einheit ausbauen um das Logo zu wechseln, dazu muss die Innenverkleidung der Heckklappe ab um dranzukommen
Aber nicht mit verbauter RFK. Da bekommt man das Logo so heraus und kann es wechseln (wie schon beschrieben). Siehe dazu mein Profilbild. Ohne RFK weiß ich es nicht!
G
goal
Dein Profilbild lässt sich nicht öffnen wegen Einschränkungen. Wenn du das aktuelle Logo am MJ 2020 mit den schmalen und flachen Buchstaben willst musst du die Einheit ausbauen egal ob mit/ohne RFK. Teilenummer 5H0853630 DPJ ohne RFK, 5H0853630 ADPJ mit RFK.
Die neuen Buchstaben passen logischerweise nicht auf die Basis vor MJ 2020 weil diese breiter und erhaben sind. Du bist wohl mit deinem Logo nicht auf MJ 2020 umgestiegen und hast es deshalb gem. dem Video von GAP auf die einfache Weise machen können ;)
Ok, das stimmt ich habe nur das alte Logo getauscht und nicht das aktuelle verbaut. Dann liegt es daran.
Bubble67
Hallo
ich habs auch gewagt und das Emblem New VW Logo hinten bei der Rückfahrkamera eingebaut. Rückfahrkamera muss auf jeden Fall raus. Nur das verchromte VW tauschen (altes gegen neues Logo) geht definitiv nicht.
Angenehmer Nebeneffekt - das verchromte VW ist flacher, somit setzt sich im Emblem nicht so viel Schmutz ab.
Als nicht Mechaniker hab ich so 1,5 Stunden gebraucht.
Die seitlichen R Logos sind auch schon dran. Morgen werden die Embleme im Kühlergrill noch getauscht.
G
goal
Servus, woher hast du die seitlichen neuen R-Line Embleme?
Hast du evtl. die Teilenummer dazu?
VG, Georg
vw.thomas
Hallo
Hi Bubble67,
wenn Du schon die ganze Einheit ersetzt hast, hast Du dann gleich auf die High Kamera gewechselt?
So hättest Du die dynamischen Linien in der Rückfahrkamera...
Hast Du Bilder??
Bubble67
VG, Georg
ich habs vom AHW Shop, da kannst auch nur die beiden für Kotflügel bestellen
VW Nr. 2GA853688 J FOD und 2GA853688 G FOD
Hi Bubble67,
Hast Du Bilder??
Hi, ich hab nur das Emblem, also den "Griff" zum manuellen öffnen getauscht, Kamera blieb die gleiche
ist auch von AHW Shop 5H0 853630 A DPJ
es steht zwar immer dabei, nur für Fahrzeuge ab 20.07.2020 aber nur weil halt das LOGO ab da anders ist. Passen tun die Teile wie die vorher verbauten - auch die im Kühlergrill
Zum Austausch vom "Griff" muss aber die Kamera raus, sonst gehts nicht
G
goal
Servus,
bei AHW sind die seitlichen Embleme nur für den "R" erhältlich. Nehme an die hast du weil dei vom R-Line haben dei schwarze Line in der Mitte. Hast vielleicht ein Bild wie es eingebaut aussieht?
Bubble67
Hi, da hab ich nicht mehr drauf geachtet, weil mir die gefallen haben
Philipp_
Einmalposter
es tut mir für meine neugierige Nachfrage fast schon Leid, aber ich muss einfach nochmal nachfragen.
Ich würde gerne auch die alten Embleme (Kühlergrill und Heckklappe) gegen das neue Design austauschen. Gemäß der Bilder im AHW-Shop sind die Haltenasen, jedenfalls an der Front (mit Front Assist) ja schon an anderen Punkten. Lässt sich ein Tausch trotzdem problemlos durchführen? Vielleicht kann ja mal jemand von seinen Erfahrungen berichten.
LapizblaueR
Wieso nochmal? Ist doch erst dein erster Beitrag hier :joy:
Lies dir mal die Beiträge dazu hier durch, da wird deine Frage beantwortet.
