Reflektoren in der Fahrer- und Beifahrertür
G
Gelöschte Mitglieder 188
Kann man.
Da dort aber keine Kabel liegen, musst du sie selber verkabeln sprich irgendwo den Strom klauen und dann sollte es klappen.
Hab dies schon mit meinem :) besprochen
Verkabeln und ggf. codieren damit beim Stromklau kein Fehler im System auftaucht kostet mich ca 150€
Kann mich aber noch nicht dazu durchringen.
G
Kannst die Rückstrahler einfach mal raus nehmen.
Dahinter ist „leider „ nur gähnende Lehre!
Machbar ist es ich hatte diese Tür Spots im Scirocco auch.
Kostet halt nen bisschen was wenn keine Verkabelung vorhanden ist.
Die Spots kriegste schon für nen paar Euros
BonsaiKoi
Hat der Sport eigentlich in den Türen nach unten Beleuchtung, beim Öffnen?
Ich habe 1 unten im Außenspiegel und 1 innen unter dem Türgriff :cool:
Die LED im Spiegel gehört zu Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung.
BonsaiKoi
OMT
Hallo Dragonhart,
ich habe es in meinem Golf* 7 Facelift eingebaut.
Türwarnleuchte über: Türsteuergerät Fahrer und Beifahrer vorne:
32poligen Stecker in hellblau
Pin 5: Masse:
(Fahrerseite schon belegt) anlöten oder anderen Massepunkt suchen,
(z.B. Schraube)
Pin 16: Plus:
(nicht belegt)
Jetzt über die Türsteuergeräte codieren:
STG 42, Türelektronik Fahrer und STG 52, Türelektronik Beifahrer
- Codierung – 07
- Byte 01 Bit 2 aktivieren
Dragonhart
Vielen Dank OMT.
Da ich (und viele andere auch) aber nicht die Möglichkeit der Codierung haben, und auch dem Händler kein Geld in den Rachen werfen wollen, interessiert mich eher eine Lösung ohne Codierung.
KS bietet zb. mit Artikelnummer: 68928 eine Nachrüstvariante an, die OHNE codierung sofort funktioniert.
Die würd ich ja kaufen, allerdings habe ich die Leuchten schon, und nur für ein Kabel und eine Einbauanleitung über 30 Euro pro Seite auszugeben ist mir auch ein wenig zu teuer.
Hat vielleicht jemand dieses Set verbaut und kann mir hier weiterhelfen?
https://www.k-electronic-shop.de/or...1-Tuerbeleuchtung-rot-weisse-Warnleuchte.html
OMT
Hey Dragenhart,
ein Händler kann das gar nicht codieren. O**s S macht das nicht.
Klar, kann man das auch ohne codieren machen. Brauchst ein Plus (+)
und eine Masse (-).
Müsste in den SLPs schauen, das ich 100%ig sicher bin.
Fahrerseite vorne:
Pin 2: Schließeinheit vorne links: Masse
Pin 2: Fensterhebermotor vorne links: Plus
Beifahrerseite vorne:
Pin 5: Schließeinheit vorne rechts: Masse
Pin 2: Fensterhebermotor vorne rechts: Plus
Hast ja bestimmt ein Messgerät, dieses durch zu messen.
Dragonhart
Hört sich toll an, super danke das du dir hier so viel Mühe gibst.
Sind die Angaben für Fahrerseite vorn korrekt? da steht zweimal PIN 2
OMT
Hey Dragonhart,
ja, das ist korrekt. Sind ja auch zwei verschiedene Komponenten.
Links und rechts ist unterschiedlich, wie hinten auch. Die Pins sind
zwischen links und rechts an der Schließeinheit unterschiedlich be-
legt.
Wenn es Dir gefällt, könntest ja auch einen LIKE setzen.
