Scheibenwischer sehr laut
T-Roc* für Front gibt es offiziell von VW noch keine Freigabe für Aftermarket.
Teilenummer beim Freundlichen: 2GV998002 (Set mit je 1x 650mm und 450mm)
Gaaanz unverbindlich:
Böse Zungen aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen behaupten, dass die Bosch-Wischer A863S für vorne passen sollen.
Wenn das Jemand testen könnte, würde das vielen helfen.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, passend für Golf* 8, Passat B9, Taigo…
Bei meinem passen die
BOSCH Wischerblatt Aerotwin A621S vorne 3397014621​
und sind ein Quantensprung in puncto Lautstärke.
hast du den neuen T-Roc Modell 2026? Frage nur, damit es keine Verwechslung gibt
vor allem der Beifahrerteil ist da interessant, wegen unterschiedlicher Länge
ModellLänge FahrerseiteLänge Beifahrerseite
Bosch Aerotwin A621S650 mm500 mm
Bosch Aerotwin A863S650 mm450 mm
Zur Allgemeinen Verwirrung noch eine paar Wörter von mir dazu.
650 und 500mm also die A 621S sind und waren immer die richtige bei VFL und FL bzw.. auch die längen ab Werk waren so. Manche nehmen (warum auch immer) die kürzere Beifahrerseite (450mm). Keine Ahnung warum?
Spardrang? ;)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Aktuelle T-Roc* jetzt kürzere Wischer hätte. Nachmessen könnte man auch noch.
