Schlüssel von der Anhängerkupplung steckt fest
Ich habe bei meinem T-roc die Anhängerkupplung eingesteckt und jetzt spielt der linke Sensor Teilweise auch der rechte ( der neben der Kupplung ) verückt
Das ist in der Tat nicht normal.
Wie @gangi38 es schon erwähnt hat, ändert erst das Verbinden mit der "Steckdose" das Verhalten der Assistenzsysteme.
Hast du mal die Parksensoren gereinigt, bzw. abgewischt?
Möglicherweise sind ein oder zwei etwas verschmutzt.
Sollte es keine Besserung geben, würde ich mal beim Händler vorfahren.
Danke für die schnelle Antwort !
Ich sehe das genau so ,bin gespannt was mein Händler dazu sagt .
Lg Roky
Ja ich hab die Sensoren sauber gemacht das hilft alles nix ,hatte vorher ein Sportsvan da hat nie etwas gepiepst .
Danke und Lg Roky
@MBB180 ja hab ich
war am Samstag seit langem wieder mit meinem kleinen Hänger unterwegs, nach dem entfernen der AHK* stellte ich fest, dass
ich den Schlüssel nicht abziehen konnte. Also wieder montiert, verriegelt und der Schlüssel ließ sich abziehen. Demontiert mit dem zweiten Schlüssel dieser ließ sich problemlos nach dem entfernen der AHK abziehen.
Grüße und schönes WE
Ich glaube das das so muss.
AHK* demontiert, Schlüssel bleibt dran.
Montiert, Schlüssel ab.
War bei meinem Touran so.
@Aqua
Versuchs mal wie in Beitrag #37 beschrieben, das hat bei mir geklappt.
Wie Raceface geschrieben hat ist richtig. Ist bei mir auch so. Der Schlüssel lässt sich nur im montierten Zustand abziehen .
von welcher Version der AHK reden wir ? Es gibt ja inzwischen eine neue Version.
Zur den vorigen 3 Beiträgen in bezug auf die alte Version ist nichts hinzuzufügen.
Ich würde es vlt. etwas anders formulieren:
AHK montiert - Spannhebel entspannt (oben) - abschließen - Schlüssel abziehen
AHK demontiert- Spannhebel gespannt (unten) - kein Abschließen, kein Schlüssel abziehen
Ausser man drückt eine der Kugeln, dann entspannt sich das Ganze... wenn man möchte... und der Schlüssel lässt sich abziehen
@T-Rex Entspannung ist immer gut. :cool::beer:
Ja, besser man legt die AHK mit gespanntem Hebel in die Reserveradmulde. Das Spannen des Hebels im nicht montierten Zustand ist mit Arbeit verbunden.
Mir hat man bei der Auslieferung in der Autostadt genau das Gegenteil gesagt. Die Kupplung immer entspannt im Kofferraum mitführen. Hat man extra an so einer Station nochmal gezeigt wie man die Kupplung abbaut und sie dabei entspannt. Dann geht auch der Schlüssel raus. Das Problem ist dann natürlich das man den Schlüssel dann auch leicht verbummeln kann :joy:
Hallo T-roc freunde
und piepst und zeig beim Rückwärtsfahren sozusagen ein Hindernis an .
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Hallo T-Roc* Freunde
Ich muss. Nochmal schreiben zu meiner Anhängerkupplung* schreiben. Ich habe die Schutzkappe in der Länge ca. 15 mm gekürzt und da ist alles gut beim RÜCKWÄRTSFAHREN da piept nix aber wenn es regnet und dann Piepser dei Sensoren wieder. Und wS sagt die Werkstatt? Da kann man nix machen ist halt so
Oder die kupplung nach jeder Nutzung abnehmen.
Danke für Eure Antwort
