Schlüssel von der Anhängerkupplung steckt fest
nachbar
Ich habe die Anhängerkupplung* eingesteckt und bekomme den Schlüssel nicht mehr abgezogen. Eingerastet ist sie hörbar und das Rad ist auch auf die grüne Markierung gesprungen. Der Schlüssel lässt sich drehen aber nicht abziehen. Ich habe schon mehrfach die Kupplung verwendet und jetzt kann ich den Schlüssel nicht mehr abziehen. Hat jemand von euch eine Idee was ich machen kann.
LG Rainer
dann müßtest Du bitte mal sagen, welche AHK Du meinst. Bei den Originalen (s.o.) paßt der Schlüssel, wenn ich nicht ganz irre, nur in einer Richtung.
nachbar
Habe es vielleicht schlecht geschrieben meine ist original und sieht aus wie die von westfalia. Den Schlüssel kann man nur in eine Richtung einstecken.
LG Rainer
Kannst du den Haken wieder abnehmen?
Wenn ja, kann man dann den Schlüssel abziehen?
nachbar
Ich kann die Kupplung wieder abnehme. Der Schlüssel darf da nicht abgehen und geht auch nicht ab. Habe das einig Mal getestet. Also Kupplung rein schnappt zu und ist auch fest. Bin ja jetzt In Urlaub damit gefahren. Als ich angekommen bin war das Motorrad noch dran. -:) jetzt habe ich die Kupplung abgemacht bevor ein Witzbold sie klaut. Ist ja nicht abgeschlossen.
LG Rainer
Solange die Kupplung vorgespannt ist, geht der Schlüssel nicht ab.
Wenn du aber "entspannst", muss der Schlüssel abgehen
nachbar
Wenn die Kupplung im Auto ist und fest verriegelt. erst dann geht der Schlüssel ab. Das ist mir schon bekannt. Ich mach das ja nicht zum ersten Mal. Bin aber anscheinend jetzt der erste dem das passiert das sich der Schlüssel verklemmt.
LG Rainer
MBB180
Meine ist Original vom Werk. Der Schlüssel passt beidseitig gibt kein Unterschied
Ich muss den Schlüssel zu mir drehen und dann kann ich ihn rausziehen. Versuch mal ihn zu drehen und dann mit einem kleinen Schraubendreher ev. rauszuhebeln. Vielleicht hat er sich nur verklemmt.
MBB180
Da hast du recht. An der alten Kupplung von Westfalia hat der Schlüssel nur einseitig gepasst. An der jetzigen original VW passt er beidseitig.
gut formuliert @MBB180
Der Schlüsselbart auf Deinem link @gandALF65 ist einseitig am Halm. Das scheint der "alte" Schlüssel zu sein.
Auf dem Foto von @MBB180 sieht der Bart ziemlich symmetrisch zum Halm aus. Das ist offenbar der "neue" Schlüssel.
Deshalb paßt der "alte" Schlüssel wahrsch. auch nur in einer Richtung, vgl. #4.
Und vlt. deshalb ist der "neue" Schlüssel nicht "abzuziehen", weil er eben doch nicht 100% in beide Richtungrn paßt bzw. symmetrisch ist (?).
VW selber stellt übrigens keine AHK her.
Ich meinte abmontiert im Kofferraum liegend und entspannt. Geht der Schlüssel da raus?
Ich hatte anfangs auch ein (etwas anderes) Problem mit der Anhängerkupplung*.
https://www.t-rocforum.de/threads/anhängerkupplung-nach-hängerbetrieb-nur-extrem-schwer-abzunehmen.4849/
Deshalb auch meine klare Empfehlung.
Gleich nach deinem Urlaub beim Händler reklamieren. Wird dort aufgenommen und du bekommst, sollte der Schlüssel/ das Schloss/ der Schließmechanismus Probleme machen einen neuen "Haken "
nachbar
Ich danke euch für die vielen Antworten. Da ich ja meine Kupplung ja noch für die Heimreise brauch werde ich nichts mehr testen und gehe dann zum freundliche. Der soll sich darum kümmern. Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
Genau das ist auch meine Kupplung
LG Rainer
Vorsicht @nachbar ! lt. dem video darf die baugleiche AHK entspr. Herstellerangaben NICHT genutzt werden, wenn der Schlüssel nicht abgezogen ist !
Das Abschließen sei nicht nur Diebstahlsicherung, sondern auch Verriegelung. Die AHK sei bei "grün" zwar eingerastet, der Mechanismus aber nicht verriegelt, so dass sich die Kupplung lösen könne.
Quelle: YouTube
Gibt es an Deinem Urlaubsort keine VAG- Werkstatt ?
Gesunde Heimfahrt.
nachbar
Danke euch für die Info. Ich habe sie erst jetzt gelesen und bin auch schon wieder zuhause.
Der Anhänger ist zum Glück dran geblieben. Am Montag gehe ich direkt zum Freundlichen.
Mal sehen was er dazu sagt. Wie schon geschrieben ist der T-Roc* neu und die Kupplung ist Original.
Beim ersten Einsatz ist der Schlüssel noch abgegangen.
Ich werde berichten.
LG Rainer
