Schublade unter Beifahrersitz ausbauen
skeptiker
Moin Leute, in meiner Schublade unter dem Beifahresitz ist eine Flasche ausgelaufen. Kann man die Lade mit irgend einem Trick herausnehmen ohne den Sitz auszubauen ? Wagen ist Modj.2020. Bitte keine Beileidsbekundungen, nur Hinweise zur Sache. Danke für Tipps.
Gruß aus dem Norden
Moin, danke für die Info., werde das Thema aber erst angehen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Da habe ich dann auch "Flex" und "Kuhfuß" zur Hand.
Gruß aus dem Norden
Moin Moin, hatte ich auch schon gesehen, aber sehe bei mir keine Schrauben die ich lösen muss... VG
Gemeint ist wohl diese Schraube. Kann jemand bestätigen, ob das so auch beim T-Roc funktioniert?
vlt. kann @skeptiker noch etwas zum Ausbau der Lade sagen.
p.s.:
Beim Golf 7 R wird nur von Rasten, die man mit einem Schraubendreher/ Kunststoffkeil wegdrückt, gesprochen.
Quelle: meinR.com
das sieht schon ganz gut aus. Als ich den Feuerlöscher montiert hatte, haben wir die Schublade auch ausgebaut, das entsprach der Anleitung.
Wir haben die Sitzschienen komplett gelöst und den Sitz einfach im Fahrzeug nach hinten gekippt, um den Umbau zu vollziehen.
Kleiner Tipp, in diesem Zuge kann die Fußraumbeleuchtung hinten locker eingebaut werden ;)
