Seitenspiegel lassen sich nicht öffnen nach Batterieanschluss
Kecha
ich habe einen Troc gekauft und dieser steht bereits länger in der Garage. Damals habe ich einen Pol von der Batterie abgezogen, weil ich die Befürchtung hatte, dass die Batterie leer geht. Als ich jetzt die Batterie angeschlossen habe, habe ich bemerkt, dass die Seitenspiegel sich nicht automatisch öffnen lassen. Was kann ich tun? Ich bin noch nicht mit dem Wagen gefahren. Das Problem habe ich nur beim Anspringen des Motors festgestellt.
Danke
Hallo @Kecha,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Schön wäre eine kleine Vorstellung von dir und deinem Auto. Hier gibt es sehr viel geballte Kompetenz und dir wird gerne geholfen.
Ist das ein Neuwagen, oder ein Gebrauchter?
Falls gebraucht, könnte es sein, dass jemand (so wie ich auch) "Ausklappen mit Zündung" codiert hat. Dann klappen die Spiegel erst aus, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Oder die Spiegel wurden über den Schalter an der Spiegelverstellung eingeklappt, dann klappen sie natürlich erst aus, wenn der Schalter aus der Position verstellt wird.
PS: Schreibe doch bitte etwas mehr (Motor, Getriebe, Erstzulassung, welches Radio, Ausstattung, usw.) über deinen T-Roc in die Signatur, dann erübrigen sich viele Rückfragen.
danke für deine Nachricht. Es handelt sich um einen gebrauchten T-Roc Baujahr 2019. Motor ist 2,0.Das Problem ist auch nach dem wieder einschalten des Motors, diese nicht ausklappen. Muss ich damit eine Weile fahren?
Nein. Die Spiegel sollten nach dem entriegeln des Fahrzeuges ausklappen.
Wie ist denn die Position des Drehknopfes (Spiegelverstellung) in der Fahrertür ?
Wenn er auf Position "1" steht, dann sind die Spiegel dauerhaft eingeklappt!!!
Drehe den Schalter auf...:
"R"... "0"....oder... "L".
Info:
Wenn du den Schalter auf Position "R" stellst, dann senkt er sich beim einlegen des Rückwärtsganges ab.
Man kann dann den Bordstein besser erkennen.
Der Grad der Absenkung muss aber eingestellt werden.
oder das Steuergerät muss neu angelernt werden, weil es seine Programierung vergessen hat durch dass abklemmen der Batterie.
