Senderlogos Download
Moin ersttaeter,
hast Du nach dem Update den Tipp aus #75 probiert?
manueller Weg : "verlinken = Radio -> Setup -> Senderlogos, dann beim jeweiligen Sender ohne Logo, das Logo auswählen"
Gruß Crusher
Nein, werde mal schauen... Danke für den Hinweis:p Nachsatz: keine Möglichkeit Logos auszuwählen:(
Man muss nur darauf achten nicht die ganze entpackte Datei auf den Stick ziehen, sondern nur die Ordner DATA und META.
Ich wollte heute die neue Datenbank v1.31.58 installieren. Zuvor hatte ich die v1.31.56. Nach dem einstecken des Sticks war das Update allerdings angeblich schon nach ca. 1 Sekunde "durch" und neu gebootet wurde auch nicht. Eigentlich dauert es ja einen Moment und das MIB startet dann nochmal neu. In den Systemeinstellungen steht auch weiterhin v1.31.56. Zuvor hatte es immer funktioniert. Meta/Data sind sind im Hauptverzeichnis. Hat noch jemand das Problem? T-Roc* aus 2023 H22/0306 (Teilenummer 3G5035820K).
Ja, hab ich auch. Aber noch keine Lösung. Bei phonostar habe ich nachgefragt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Ich habe keine Lust, das ganze System auf werkseinstellung zurückzusetzen und alles neu einzustellen.
Mit Teilenummer 3G5035820B H22 hat es wie immer funktioniert.
Neuer Stand (.58) wird auch angezeigt.
Gruß Crusher
Phonostar hat nun neue Radiodatenbanken v1.31.64 zur Verfügung gestellt. Diesmal lies sie sich auch bei Teilenummer 3G5.035.820.K installieren. Leider vernachlässigt die Datenbank noch immer die regionalen NRW-Multiplexe. So sind Logos für "Koelsch Radio" oder "Radio Mixtape" noch immer nicht verfügbar.
Phonostar hat erneut eine neue Radiodatenbank v.1.31.66 veröffentlicht. Nachdem die vorherige Version problemlos installiert werden konnte, bricht das Update dieser Version ab. Zwar wird die neue Datenbank zunächst erkannt, aber nach wenigen Sekunden kommt die Fehlermeldung "abgebrochen". Teilenummer 3G5.035.820.K.
Bei mir das Gleiche. Irgendwas mit Stick wurde entfernt, bitte einstecken, dann bricht es ab. Unterschiedliche USB-Sticks habe ich probiert, immer das Selbe.
Exakt bei mir genauso. Ich bin ja schon immer "froh", wenn sich dieses Verhalten auch bei anderen Nutzern zeigt und es kein spezifisches Problem ist, welches nur bei einem selbst auftaucht.
Auch bei mir dieses Verhalten bei der Datenbank v1.31.66 und teilenummer 3G5035820K - nach dem Starten "Update abgebrochen, Stick erneut einstecken usw..".
Versucht mit Fat32 und kleiner Partition oder mit exFat mit großer Partition (~60GB), wobei letztere mit der Musik wunderbar funktioniert. Update wird jedesmal erkannt aber Abbruch nach dem Starten wie bereits beschrieben.
