Skoda Carstick funktioniert nicht im T-Roc
BN1711
Hallo, ich habe mir den Carstick von Skoda geholt mit dem Buchstaben F am Ende der Nummer. Leider funktioniert er nicht in meinem VW T- Roc BJ. 2018. Ich habe eine SIM Karte eingelegt und den Stick an die USB Schnittstelle im T-Roc angesteckt, aber es passiert nichts. Kann einer mir sagen was ich falsch mache? Ist es der falsche Stick? Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße Bea
Nähere Information wären ganz nett. Leuchtet der Stick? Hast du eine eventuelle Pin eingegeben (das hatte ich auch vergessen)?
Hallo, es erscheint das der USB-Stick nicht lesbar ist. Bedeutet sicher das ich nur den Original Stick von VW nutzen kann und nicht wie einige geschrieben haben, das auch die günstigere Variante mit dem Skoda Stick auch gehen würde.
Also, bei mir ist der Skoda Stick im Einsatz. Ohne Probleme.
Mj 2020
Der Stick stellt ja eine W-Lan Umgebung zur Verfügung, USB ist nur zur Stromversorgung des Sticks.
Also musst du am Radio unter Einstellungen (Setup) bei W-Lan das W-Lan des Sticks auswählen und auch das entsprechende W-Lan Passwort eingeben.
Die PIN der SIM-Karte im Stick habe ich vorher in einem Handy deaktiviert damit sich der Stick automatisch mit dem Mobilfunknetz verbindet.
Ich habe auch den Skoda Stick gekauft, aber der USB-Anschluss ist ein bisschen größer als beim T-Roc, ich bringe den Stick nicht rein. Kann das sein, oder bin ich zu dumm :weary_face:.
Du hast doch bestimmt einen neuen T-Roc. Und der hat USB-C. Der Stick von Skoda hat aber bestimmt noch den alten USB-Anschluss.
Der T-Roc den ich habe hat vorne 2 USB-A Anschlüsse. Mittelarmlehne ist keine vorhanden. Aber irgendwie passt der Stick von Skoda nicht rein. Würde es auch am Zigarettenanzünder gehen, Adapter habe ich. Da passt der Stick rein.
Zigarettenanzünder ist nur zum Aufladen etc.. Bist Du dir sicher dass es 2 USB-A Anschlüsse sind? Die neuen T-Roc sollen doch nur noch USB-C haben.., deshalb passt der Stick mit USB-A auch in den Zigarettenanzünder.., der hat USB-A.
Ich bin ganz sicher, dass er USB-A hat, ich war selber überrascht. Vielleicht muss ich etwas mehr Gewalt anwenden. Ich probiere es nochmal.
Das sind die neuen Anschlüsse.
Ja, das sind die beiden Anschlüsse, aber USB-A. Habe den Stick jetzt in den linken Anschluss gesteckt und es funktioniert!
Skoda Stick für 16,50 € bei Ebay und 500 MB bei Congstar für 3,00 €. Da kann man nicht meckern. Jetzt bin ich ganz glücklich.
Danke für Eure Geduld! :innocent:
