Softwarestand aktualisieren, welche Version ist die aktuellste für das 2022er Cabrio?
Ich hatte auch gemeint, schlau sein und mit usb-c installieren. Nur das ging halt nicht. Die Dateien werden nicht als solche erkannt.
Die grundsätzliche Navigation durch Europa ist ja gegeben. Ich habe es z.B. gemerkt bei der Navigation zum Gardasee dieses Jahr. Jeweils kurz nach Grenzübertritt wurde die Route neu berechnet. Die Daten wurden dann wohl aktualisiert. Wenn sich nichts gravierendes an der Strecke geändert hat, dann bleibt sie gleich.
Au37x​
Du verlangst von anderen, dass sie dir alles aufbereiten und genau erklären, bist aber zu faul die Antworten genau zu lesen.
Merkst du was?
So, ich bin raus hier. Ist mir zu blöd . . .
?? Wie kann man nur !!
Erst So, dann wieder so...(sehr,sehr unangenehm solche Typen)
Ich habe keine Lust wieder und wieder wegen dir hier blockiert zu werden!!
Lass es dann auch sein!!
Au37x
Shit. wenn wir dann in 4 Jahren anfangen zu reisen, kann es dann sein das wir gar keine Updates mehr bekommen weil das Auto dann schon 8 Jahre alt ist..
Super..
Ich lasse den Stick jetzt mal diese Woche stecken und schaue mal ende der Woche ob sich was an der Navi*-Version geändert hat.
Danke dir für deine Erfahrungen!
Frag mich gerade warum es beim Golf* R (2017) dann doch noch geklappt hat per USB?
Liegt es am MIB2.5?
Wegen mir bist du sicher nie blockiert worden. Denk mal nach . . .
Und du bist nicht in der Lage zu entscheiden was ich wann schreibe.
Ich lasse den Stick jetzt mal diese Woche stecken und schaue mal ende der Woche ob sich was an der Navi-Version geändert hat.
Nach meiner Erfahrung dauert das Kartenupdate OTA so 1-2 Stunden. Muss man aber nicht am Stück machen - er setzt bei der nächsten Fahrt dort fort wo er zuvor aufgehört hat.
Manche schreiben, dass es auch per Stick funktioniert, manche, dass es nur per OTA geht.
Die Kartenupdates per OTA kommen in meinem Bereich meistens monatlich, hin und wieder werden 1 oder 2 Monate "übersprungen".
FatsFan​
Das dauert dann auch jedes Mal ca. 1-2 Stunden?
Kommen da irgendwelche Meldungen, davor oder danach, worauf ich meine Frau vorbereiten muss?
Nein, es kommen keine Meldungen.
In den Systeminformationen sieht man dann die neue Version des Kartenmaterials, z.B. "Navigationsdatenbank 26.09".
In meinem EZ 01/2021 T-Roc* Cabrio mit MIB3 ist das Connect ausgelaufen und wird von mir nicht mehr verlängert. Ich habe das Kartenmaterial auf einen Stick gezogen. Dieser steckt dauerhaft im USB-C Anschluss. Das Kartenmaterial aktualisiert sich vom Stick. Es gibt aber keine Meldungen, bzw. Fortschrittsanzeige - nur an der Version sehe ich, dass es funktioniert.
Leider ist das Material vom Server meistens auch schon 2 Jahre alt, wenn es zum Download angeboten wird.
Danke für die Beschreibung, ich werde den Stick mal bis ende der Woche drin lassen und sehen was pasiert.
2 Jahre alt ist echt Übel, aber besser als nichts.
Ich habe ja vorige Woche, von der VW Seite, die neuen Karten herunter geladen und die sind , laut Name der Datei, aus 06.2026.
Ich hab dieses Connect verlängert weil es als Basis Version kostenlos ist.
Vielleicht liegt es daran das man ohne Connect nicht die aktuellsten Dateien bekommen kann.
Irre aber Denkbar!
Mach einfach nichts und warte einfach mal ab. Bringt nichts wenn du jeden Tag schaust ob sich was verändert hat. Die Navigation funktioniert doch oder nicht.
Ich habe gestern mal nachgesehen und es ist eine neue Versionsnummer vorhanden, vorher war es 25.6 und nun ist es 26.2.
Die Navigation funktioniert, aber darum geht es ja nicht in der Hauptsache.
Ich möchte in Zukunft ebenfalls Naviupdates machen und muss halt lernen wie es funktioniert und was es für einen Aufwand in Anspruch nimmt.
Das man den Stick eine Woche spazieren fahren muss ist nicht sehr angenehm. Ich wüsste auch schon gerne genauer wie lange so etwas läuft und wann es beendet ist.
Nun hat das ja schon mal geklappt.
Du musst da gar nix spazieren fahren. Bei Dir geht das OTA. Das heißt einfach laufen lassen.
Aber nur, wenn er das Connect Plus verlängert hat. Ist das ausgelaufen, kommt nichts mehr OTA und auch keine Verkehrslage! Dann bleibt nur das Kartenupdate über den Stick.
Sehr gut mitgedacht, genau das habe ich gemeint. Danke
Bekommt man denn dann, ohne dieses Kostenpflichtige Connect Plus, in Zukunft per OTA Softwareupdates fürs Auto ?
Mal Deine Frage der KI wörtlich gestellt.
Übersicht mit KI
Ja, Sie erhalten in der Regel auch ohne das kostenpflichtige „Connect Plus“-Abo weiterhin OTA-Softwareupdates (Over-the-Air) für Ihr Auto.
[1, 2]
Allerdings gibt es je nach Automarke eine sehr wichtige Unterscheidung zwischen den verschiedenen Update-Typen und Service-Paketen:
1. Sicherheits- und Betriebs-Updates (Immer kostenlos)
Sicherheitsrelevante Updates, Rückrufaktionen, Optimierungen von Steuergeräten (z. B. für den Antrieb oder das Batteriemanagement) sowie gesetzlich vorgeschriebene Funktionen (wie der eCall-Notruf) werden von den Herstellern über das kostenlose Basis-Paket (oft Connect ONE, VW/CUPRA Connect Standard) bereitgestellt. [1, 2, 3, 4, 5]
    • Der Grund: Fahrzeughersteller sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Betriebssicherheit und Cybersicherheit des Autos über viele Jahre hinweg zu gewährleisten. Würde ein kritisches Update blockiert, könnte das Fahrzeug im schlimmsten Fall seine Betriebserlaubnis verlieren.
    • Das Auto nutzt für diese System-Updates die eingebaute eSIM-Karte, ohne dass für Sie Datenkosten entstehen. [1, 2, 3, 4]
2. Was ohne „Connect Plus“ wegfällt (Infotainment & Komfort)
Das kostenpflichtige Connect Plus-Paket (bzw. We Connect Plus oder ähnliche Premium-Abos anderer Marken) steuert nicht das Betriebssystem des Autos, sondern die Online-Dienste. Wenn Sie das Abo auslaufen lassen, fehlen Ihnen zukünftig: [1, 2]
    • Echtzeit-Verkehrsdaten im Navigationssystem (Stauumfahrung)
    • OTA-Kartenupdates für das Navigationsgerät* (das Kartenmaterial veraltet)
    • Erweiterte App-Steuerung (z. B. Standklimatisierung, Fernverriegelung per Smartphone*)
    • Zusatzfunktionen wie integriertes Musik-Streaming oder KI-Sprachassistenten. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Was Sie für kostenlose Updates tun müssen
Auch ohne Bezahl-Abo müssen meist ein paar Grundvoraussetzungen erfüllt sein, damit die kostenlosen System-Updates over-the-air ankommen:
    • Sie müssen eine aktive Hersteller-ID (z. B. Cupra ID, MyPorsche-Konto, VW ID) besitzen.
    • Das Auto muss als Hauptnutzer mit diesem Profil verknüpft sein.
    • Der Privatsphäre-Modus im Auto darf nicht auf „Inkognito“ stehen, da das Fahrzeug sonst keine Datenverbindung aufbauen darf. [1, 2, 3, 4, 5]
Fazit: Ihr Auto bleibt technisch sicher und fahrbereit, und Fehler im System werden weiterhin gratis per Funk behoben. Nur der "smarte" Online-Komfort und frische Navikarten pausieren so lange, bis das Plus-Abo wieder aktiviert wird. [1, 2]
