T-Roc Gerüche im Innenraum
G
Gelöschtes Mitglied 13263
ich bin am verzweifeln.!!! Mein T-Roc* riecht seit ca. 1,5 Jahren und war deshalb immer wieder in der Werkstatt.
Beim ersten Versuch konnte man nichts finden. Ich sollte eine Ozon Behandlung machen lassen. Durchgeführt, aber kein Erfolg. Nach zwei
Wochen war alles wieder beim alten.
Dann sollte ich die Klimaanlage warten lassen. Habe ich gemacht, Filter wurde getauscht. Nach zwei Wochen wieder das gleiche.
Dann bemerkte ich einen Wassereintritt durch das Schiebedach. Werkstatt reinigte die verstopften Ablaufkanäle und es wurde
letzte Woche eine Aufbereitung des Innenraums, einschließlich Ozonbehandlung durchgeführt. Aber heute riecht er wieder.
Habe schon ca. 600€ hierfür ausgegeben.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank.
Ich würde zunächst nochmal selber prüfen, ob das Wasser auch nach außen befördert wird. Nicht dass sich der Ablaufschlauch irgendwo gelöst hat.
"Öffnen Sie das Schiebedach, gießen Sie vorsichtig Wasser in die vorderen Ecken der Ablaufrinnen und prüfen Sie, ob es an den vorderen A-Säulen oder unter dem Fahrzeug austritt. Bei den hinteren Abläufen gießen Sie Wasser in den hinteren Bereich der Schiebedachöffnung und prüfen, ob es hinter den Radkästen oder im Bereich der Heckklappe austritt."
Hallo FatsFan,
danke für deine Antwort. Habe ich probiert. Wasser läuft ab. Das Auto war deswegen auch vorher in der Werkstatt.
LG
Nach was riecht er denn?
Wasser in der Reserveradmulde wurde hier auch schon diskutiert:
gab es nicht auch eine Entlüftung (Druckausgleich beim Schließen der Tür) im Bereich der linken C- Säule ? Alles i.O. ?
Unter den Vordersitzen müßte(n) m.W. Revisionsdeckel sein. Da vlt. mal mit einem Endoskop nachsehen.
Der Motorraum ist "sauber" (toter Vogel o.ä.) ?
Lüftung/Klima aus und alle Klappen zu beim fahren, tritt der Geruch dann auch auf?
Klimaanlage steht sonst immer auf Automatik? Kurzstreckenbetrieb?
Weiße „Flimmerchen“ (untypischer weißer Staub) die aus der Lüftung mal gekommen sind?
Klimakondensator wurde mit Endoskop von der Werkstatt angeschaut?
Klimareinigung (Desinfizierung) mal gemacht? (Keine Klimawartung)
Innenraum und Teppiche alles trocken und riecht muffig?
Wasserabläufe in den Türen (unten) sind frei?
Heckklappe gleiches.
Motorraum Wasserkasten sollte eigentlich ablaufen, sonst würde Regenwasser, über den Fußraum, den Teppich nass machen.
Gab auch mal nen fehlerhaft verlegten Schlauch vom Dachablauf C-Säule und läuft hinter der rechten Kofferraumverkleidung runter. Das was FatsFan schon verlinkt hat.
Löschpapier (in Streifen geschnitten) in alle Ecken und Ritzen mal mit Tesafilm festgeklebt?
die "Flimmerchen" sind Kondensatrückstände und deuten darauf hin, die Klima zu reinigen ? Habe neulich auch "Zigarettenasche" ungeklärter Herkunft im Innenraum, weniger an den Luftaustritten, festgestellt. Hmm .. war das vor dem Austausch des Innenraumfilters ... ?? Allerdings würde ich das Fahrprofil nicht als Kurzstrecke bezeichen und es muffelt auch nicht. Oder haben die "Flimmer" eine andere Ursache und sind evtl. kritischer zu beurteilen ?
Zum Reinigen (Desinfizieren) der Klima haben wir hier prima Anleitungen.
Ooops, :) mach dir nur dann Gedanken wenn Du untypische weise Flimmerchen (kein Staub oder Luftverunreinigungen) auf dem Amaturenbrett oder Mittelkonsole u.s.w. hast. Das würde auf einen defekten Verdampfer hinweisen. Gab mal eine ganze Serie, bei welchen sich die Korrosions-Beschichtung vom Verdampfer teilweise abgelöst haben. Angeblich gesundheitlich Unbedenklich, aber wer weiß es genau…
Würde da auch bevorzugt zu nem Bosch Dienst (oder Adäquaten) gehen, da die einfach mehr Ahnung haben und den Kunden aufklären.
Klimareinigung halte ich persönlich wichtiger als eine Klimawartung. Nach 4-5 Jahren halte ich eine Klimareinigung schon für sinnvoll. Anders bei Klimawartung, die gibt es erst wenn die erwartete Temperatur an den Austrittsdüsen zu hoch ist.
Wie alt ist denn dein T-Roc*?
Ist eventuell was mit einem Kulanzantrag im Gange? Ein Versuch wäre es wert.
2500€ ist schon ein Batzen.
Hallo zusammen.
War über 30 Jahre im Volkswagen Zentrum beschäftigt. In den letzten Jahren war mein Schwerpunkt Klimaanlage und Standheizung.Bin mir ziemlich sicher, das die Gerüche aus dem Heizungskasten kommen. Durch das Kondenswasser, das sich um den Verdampfer bildet entstehen Pilze beziehungsweise eine bakterielle Schicht. Dieses zu entfernen ist eine aufwendige Arbeit, Polenfilter wird ausgebaut und anschließend mit einer bigsamen Düse der Verdampfer gereinigt und wieder gespült. Das wird mehrmals hintereinander durchgeführt und man kann die Brühe unter dem Fahrzeug auch auffangen und sehen was alles rausläuft.(Die Stelle ist dort wo im Klimabetrib das Kondenswasser unter dem Fahrzeug tropft.) Die VW Werkstätten mit Klimaanlagen Spezialisten haben dafür auch ein spezielles Druckluftsprühgerät wo die Reinigungsflüssigkeit eingefüllt wird. Keine angenehme Arbeit, mit Atemschutz und Säureresistente Gummihandschuhe. Hinzukommt die ganze Vorarbeit, der ganze Fußraum muss mit Folie ausgelegt werden. Ist leider so, wenn ich ein nasses Handtuch im Keller plaziere und immer wieder benässe ohne es zu trocken entsteht mit der Zeit der gleiche Geruch. Aber bitte trotzdem zu erst, den Kondenswasser Ablauf prüfen. Funktioniert aber nur wenn der Kompressor arbeitet, heißt Außentemperatur mindestens ca.8Grad Celsius, je wärmer um so besser. Wahrscheinlich ist das Problem damit erledigt, Gruß Goldhand 🫡
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich möchte gar nicht wissen was sowas dem Kunden kostet,...
Hi, mit Sicherheit kein Schnäppchen, bei dem heutigen Verrechnungssatz. Aber bitte erst den Ablauf prüfen!!! Zur Zeit leider keine Außentemperaturen.🤷🙋‍♂️
