USB Anschlüsse defekt
sibidi
Hallo!Habe zwei USB Anschlüsse unter dem Klimabedienteil! Seid gestern sind beide ohne Funktion.Ich kann weder das Handy* laden noch Android Auto nutzen.Hat jemand eine Idee oder auch schon mal dieses Problem gehabt.Danke
Kontrolliere doch mal die Sicherungen ;).
Als 1. an den USB Anschlüssen prüfen ob Strom ankommt (z.B. mit einer Prüflampe). Sollte das nicht der Fall sein, kann man weiterschauen (Sicherung, Zuleitungen etc.. ).
sibidi
Danke für die Antworten!Ab der Sicherung 16 geht es normalerweise zum Splitter und dann zu den Buchsen.Kann der defekt sein und wo ist der verbaut.Weiß einer mehr.Vielen Dank
Natürlich kann auch der USB Hub (Splitter) defekt sein. Aber wie gesagt, ich würde zuerst prüfen bis wo hin überhaupt Strom fließt. Falls von von der Sicherung Strom abgeht und nicht bei den USB Anschlüssen ankommt, wirst du eh die Mittelkonsole entfernen müssen um weiter zu prüfen. In dem Bereich sitzt auch der USB Hub.
