We connect meldet "Fenster geöffnet"
dann hau ich das runter
das MIB2 sagt heute: " "App-Connect" Sie können die Funktion mithilfe des Aktivierungsschlüssels freischalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler."
die Applikation verhält sich daher ganz ruhig oder muss ich da noch was "runterhauen" ?
Ortshauer
Hallo
Den einen oder anderen mag We Connect ja egal sein. Aber in dieser Situation mit geöffneten Fenster und Türen bin ich leider auch nicht in der Lage die Standheizung aus der Ferne zu starten. Die Schlüssel Reichweite reicht nicht aus. Ich habe dieses Problem erst seit einem Monat. Mein Roci ist mittlerweile zwei Jahre alt und hat fast immer reagiert auf We Connect. Wie seht es bei Euch aus?
Ortshauer
Das ist einfach ärgerlich und nach einigen Versuchen kommt dann eine Meldung, das man noch zwei Versuche (nach langer Wartezeit) hat um die Batterie zu schützen. Lächerlich
Genau so und keine km Angabe
So schauts bei mir aus.
Ortshauer
Das habe ich auch schon oft so aussehen gehabt. Gerade eben noch und dann war nichts mehr möglich um die Batterie zu schützen.
Ortshauer
Nein, da ich das zu 99% über der App mach. Das würde aufgrund der Entfernung auch nicht helfen und zu Hause auf ein paar Meter geht es ja.
Snooker
Solch komische Fehler hatte ich auch und Kessy wollte auch nicht, sondern nur per Schlüssel, habe einfach jetzt nach Zwei Jahren die Schlüsselbatterie getauscht und alle Fehler waren weg. ;)
Ortshauer
Das Fahrzeug steht viel zu weit weg, als das die Fernbedienung noch funktionieren kann. Deshalb nutzen wir immer We Connect. Das kostet auch einiges und dann sollte das auch funktionieren. Nur letzte Zeit soll ich es später wieder versuchen. Das nervt, wenn man weiß das es auch funktioniert.
Ich hatte auch mal das Problem, dass WC+ nicht funktioniert hat, dann habe ich den Hauptnutzer gelöscht und neu verbunden. Vielleicht hilft es.
Ortshauer
Das habe ich auch schon gemacht. Wir haben zwei Zugänge, aber das ändert ja nicht an der Anzeige mit den offenen Fenstern und Türen. Mittlerweile geht es wieder nach einer Fahrt. Ich bin hier auch nicht einzige, der das Problem hat.
Cabriote
Naja, was erwartet ihr von der VW Softwareentwicklung, die schaffen es ja auch ein gut funktionierendes Infotainment MIB2.5 so zu verunstalten das sowas wie das aktuelle MIB herauskommt.
Tuffy
Solche Meldungen bekomme ich auch schon mal. Oder "Fahrzeug nicht verschlossen". Ist toll, wenn man gerade 400km vom Fahrzeug entfernt ist....
Also reklamiert!
Da hat Volkswagen bei mir drauf geantwortet: "Da kann man sich nicht 100% drauf verlassen".
Meine Antwort darauf: "Und Sie können sich nicht mehr drauf verlassen, dass mein nächstes Auto wieder ein VW-Konzern Fahrzeug wird..."
Genau das sage ich auch. Ich bin von BMW leichtsinnigerweise auf VW umgestiegen in dem Glauben, dass VW gleichwertig wäre☹️. Fehlanzeige. Die Software des Cockpits ist die reine Katastrophe. Wir haben das Auto jetzt seit 4 Monaten und ärgern uns immer wieder aufs Neue. Nie wieder VW!
helmuth
ich habe seit heute bei We Connect die Meldung "Fenster geöffnet". Das ist natürlich nicht der Fall, alle Fenster sind geschlossen.
Außerdem fehlt seit heute auch die Anzeige der Restreichweite.
Aktualisierung der Fahrzeugdaten in der App bringt keine Veränderung. Alle andere Fahrzeugdaten in der App sind korrekt.
Dies ist nach über einem Jahr Nutzung der erste Fehler in der App.
Hat jemand ne Idee zur Fehlerbehebung ?
Eine ganz einfache Idee: Auch ich habe im brandneuen "Style" We Connect-Verbindung, - und benutze diese App einfach nicht, weil unnötig!!! Es beflügelt allerdings den Spieltrieb.....
Zum Glück bin ich nicht dement und weiß, ob ich z. B. die Türen verriegelt habe!? Auch alle anderen Features sind sehr entbehrlich. Aber vielleicht braucht man schon bald eine App zum Sperren der Haustüre....
Ortshauer
Das mag ja Deine persönliche Meinung sein. Mann kann das aber auch Sinnvoll nutzen und dafür ist es ja auch gemacht. Wenn Dein Auto 500m weiter weg steht und Du um 21:30uhr Feierabend hast, möchtest Du Dein Auto auch nicht noch freikratzen. Also war dieser Kommentar mehr als überflüssig.
Das ist natürlich erfreulich, dass du nicht dement bist, aber woher die Weisheit, dass sich das Auto nicht selbst aufgesperrt hat?
In Zeiter dieser Elektronik würde ich auf nichts wetten.
Also, wenn du ernsthaft nachdenkst, doch nicht so eine einfache Idee . . .
