Wechsel der Rücklichter
D
Di@k
Glückauf. Ich habe eine Frage an die Wissenden. Hinsichtlich der Rücklichter des T-Roc* gibt es jede Menge Anleitungen im Internet. Es gibt jedoch nicht ein einziges Filmchen über den Abbau im Cabrio.
Bei den normalen Rückleuchten im normalen roc - Fahrzeug gibt es sogenannte Wartungsklappen über die man an die Verschraubung kommt. Etwas derartiges habe ich im meinem Cabrio nicht entdecken können. Es ist alles komplett verschlossen und wahrscheinlich geclipst.
Bevor ich nun mit Gewalt die Clips herausreiße ohne zu wissen wo sie genau positioniert sind kann mir vielleicht jemand weiterhelfen mit genauen Informationen?
Die beiden Gummistopper rechts und links kann man mit der Hand herausreden. Aber auch dann löst sich nichts von der Verkleidung der Heckklappe. Auch die in den Seitenteilen angebrachten Äußere-Beleuchtungseinheiten sind sicher irgendwie zu demontieren aber auch die Kofferraumverkleidung ist komplett geschlossen.
Ich wäre dankbar für sachdienliche Hinweise wie die Rücklichter ausgebaut werden können beim Cabrio.
Rumelner
Hallo, die äußeren Leuchten sind von hinten mit einer Schraube befestigt. Die Gummiabdeckung an der Seite der Leuchte ist nur eine Abdeckung, darunter ist keine Befestigung. In der Kofferraumverkleidung ist entweder eine Klappe oder der Teppich ist vorgestanzt. Kann leider nicht schauen, meiner kommt erst in 3 Monaten. Um an die inneren Leuchten zu kommen, muss die Heckklappenverkleidung demontiert werden.
D
Di@k
Also dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer vorgestanzten Öffnung gegeben. Bis jetzt habe ich nirgendwo etwas finden können. Bei der Montage der Heckklappenverkleidung sehe ich auch nirgendwo ein Ansatzpunkt. Die beiden Anschläge sind herausschraubbar, das war's
Wie ist das, wenn man in dem Bereich (siehe Foto) die Dichtung und die Filzabdeckung löst?
D
Di@k
Hab ich teilweise versucht. Genau in dem Bereich. Der Kraftaufwand war relativ hoch beim Versuch die Verkleidung anzuheben, so dass ich abgebrochen habe bevor was abbricht
D
Di@k
@T-Roc open : Ja ich will wechseln oder leicht dunkler beschichten. Thema meines Roc ist Black&White..Dazu müssen die serienmäßigen Lichter raus
@all : Tatsächlich muss man mit etwas Gewalt den Filz links und rechts ziehen bis insgesamt (also auf beiden Seiten) die Clips mit nem Knall lösen.
Auch muss der Kugelkopf der Gasdruck Federn gelöst werden weil die Lampenträger dort durchgefädelt sind.
Der Stecker kann, nachdem man eine lange, unter Federdruck stehende weiße Plastikschraube rausgedreht hat und die rote Sicherung nach oben gezogen hat leicht abgezogen werden. Man muss nur noch das kleine blaue Häkchen eindrücken, dann gehts.
Das ganze bei nur leicht abgezogener Filzwand also quasi Blind und wenn jemand keine Klavierspielerfinger hat kann das lustig werden. Mit leicht überrissener Rückhand muss die weiße Schraube unter erheblichem Kraftaufwand erst einmal überredet werden sich zu bewegen. Nach der ersten Vierteldrehung gehts dann. Zusammenbauen geht leichter.
Und Aufpassen dass nix im Loch runterfällt. Die Suche danach hat was von @Indiana Jones und die Schraube des Grauens... (woher ich das wohl weiß...?!)
