Winterpaket und Lenkradheizung
T-Roc-Kerin
ich habe das Winterpaket.
kann ich die Lenkradheizung irgendwo manuell ein und ausschalten?
bzw. Die Temperatur einstellen?
danke für Lösungen
Wenn du das neue Lenkrad hast dann unten rechts ist ein rundes Lenkradsymbol. Das einmal drücken zum einschalten und lange drauf drücken zum ausschalten . Temperatur kannst nicht einstellen.
Die Lenkradheizung hat wie die Sitzheizung 3 Stufen. Drückst Du den von @MBB180 beschriebenen Knopf nach dem Anschalten erneut kurz, geht sie von Startstufe 3 auf Stufe 2 usw.
@T-Roc-Kerin
Es ist immer hilfreich, wenn man ein paar Daten zum Fahrzeug weiß. Es gab ja mittlerweile im Laufe der Jahre einige Änderungen.
Das kann die Glaskugel ja nicht wissen ;)
EDIT
und am besten im vorhandenen Thema posten.
@MBB180
Danke :like: Das hab ich auch nicht nicht gewusst.
Fahre das alte Modell 2021.
Im Infotainment habe ich ein eigenes Icon "Klima" (ev. nach links wischen, damit das Icon sichtbar wird - es sind 2 Bildschirme mit Icons)
Dann zeigt er den Bildschirm mit den Klimaeinstellungen an.
Da gibt es ein eigenes Lenkradsymbol.
Antippen und die Lenkradheizung geht an.
Nochmal antippen und sie geht wieder aus.
Das mit der kombinierten Taste für die Sitzheizung ist mir zu umständlich da ich keine Sitzheizung brauche und sie immer extra ausschalten muss.
Dass die Lenkradheizung automatisch angehen soll, kann in den Einstellungen aktiviert werden.
Auch für die Intensität gibt es 3 Stufen.
Einspruch: Bei meinen 21er T-Rock musste ich die umgangssprachlich "amerikanische Lenkradheizung" erst codieren. Die gab es nicht ab Werk.
Sie schaltete sich auch nur beim Start des Autos ein. Ist es während der fahrt kälter geworden, war es dem Lenkrad egal.
Bei meinen jetzigen 22er Model habe ich die Einstellung nicht gefunden, bzw. nicht codiert.
Ich weiß, aber @T-Roc-Kerin schrieb: "In der Betriebsanleitung* steht dass sich das Lenkrad automatisch ab 2,5 Grad und weniger einschaltet...."
Das würde ja nicht in der Anleitung* stehen, wenn man es erst codieren müsste. Deshalb mein Hinweis auf die Einstellungen.
Habe extra noch mal nachgeschaut. Das steht bei Mir in keiner der Zwei drin.
