Öl Peilstab schwer zu ziehen
ullrich
Hallo Leute, bei meinem T-Roc* 1,5 Ltr. 150PS, Bj. 19 lässt sich der Ölpeilstab schon immer sehr schwer ziehen und ich frage mich warum das so ist.
Wenn er einmal gezogen ist und ich ihn nochmal einstecke, geht er hingegen ganz leicht raus.
Die Dichtringe am oberen Ende sind in Ordnung, aber was verhindert das leichte Rausziehen?
Kommt mir vor, als würde er durch Saugkraft festgehalten.
Ist im Grunde keine wichtige Sache, aber ich bin neugierig und würde es gern wissen.
Servus
Ein Vakuum im Führungsrohr ist der Grund. Ganz normal.
Das hatte ich so ähnlich schon gedacht, allerdings ist die Saugkraft derart stark, dass ich Mühe habe, den Peilstab zu ziehen.
Der Motor kann doch nicht so dicht sein, dass sich ein Unterdruck lange hält.
Trotzdem habe ich selbst nach einer Stunde Standzeit Mühe mit dem Peilstab.
solange die Kolbenringe noch tiptop sind gibt es doch eigentlich keine Möglichkeit, einen Unterdruck im Kurbelgehäuse abzubauen
Das mit der Stunde Standzeit passt eigentlich genau zum Unterdruck. Der Motor kühlt ab und die Luft im Kurbelgehäuse zieht sich zusammen. Weil das Gehäuse über die Entlüftung recht dicht ist, wird der Unterdruck beim Abkühlen eher stärker als schwächer. Beim ersten Ziehen gleicht sich das aus und deshalb geht der Stab danach leicht. Beim Ziehen leicht drehen hilft etwas. Solange der Motor kein Öl* verliert und nichts pfeift, würde ich mir da keine Sorgen machen.
