9,2" Bildschirm bleibt nach dem Einsteigen & Start 'schwarz'
wkm1
Kennt sich aus ★☆☆
Hallo Alle,
bei meinem T-Roc* Sport TDI (R-Line) MJ 2025, ausgeliefert Anfang Dez. 2024 blieb jetzt bereits
das 2 mal nach dem Einsteigen & Start der Bildschirm 'schwarz' = keine Anzeige. Links auf der
Seitenleiste kann man noch lauter/leiser schalten oder komplett abschalten und wieder einschalten.
Aber dennoch, der Bildschirm bleibt schwarz. Eine traditionelle 'Windows' Methode - abschalten
-aussteigen-absperren - aufsperren - einsteigen und neustart bringt nichts.
OK, die übliche Prozedure am Parkplatz Supermarkt - zuerst Heckklappe auf, dann zu, dann links
vorgehen aufsperren - da war es 'finster' am Bildschirm - diesen Ablauf muss ich weiter beobachten.
Heute in dem Zustand musste ich dann Rückwärts fahren, plötzlich war die Rückfahr-Kamera am
Bildschirm und danach am Bildschirm wieder alles 'normal'.
...merkwürdig. Altes Chinesisches Sprichwort, passend dazu: 'Elektronik die funktioniert, die ist veraltet...'
Jemand so etwas schon erlebt ?
LG wkm1
Hört sich für mich wie ein baldiger Besuch beim Freundlichen an.:worried:
Hatte sowas ähnliches bei einem T Cross Style Facelift. Der Bildschirm startete, ging dann kurz aus, startete aber nach kurzer Zeit selbst wieder und funktionierte dann.
War ein Leasing Fahrzeug für ein halbes Jahr, da hat es mich nicht so furchtbar gestört. Drücke dir die Daumen.
So ähnlich wie hier
gleiches Problem bei meinem T Rock, R Line 1,5 l TSI OPF 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG, Discover Media inckl. Navi*. MJ 2025 Zulassung 05.02.25. Tritt häufig beim Umschalten von Rückfahrkamera zum Radio auf. Musik ist weiter zu hören, Bildschirm bleibt schwarz. Software aktuell. Jetzt Termin beim Freundlichen.
Ist bei mir beim ersten rückwärtsfahren des Tages ab und zu der Fall. Den restlichen Tagesverlauf dann nicht mehr. Hm, was soll’s. Gibt ja auch noch die Außenspiegel.
Bei mir wie bei @Au37x .
Bis das System einmal Nachgedacht hat was es machen soll, bin ich schon aus meinen Parkplatz.
Genau so, rest vom Tag alles gut.
Danke für Ihren Beitrag. Bei mir, gleiches Modell, Mitte Februar abgeholt, wird der Bildschirm nach dem Starten schwarz und bleibt so, bis ich z.b. rückwärts fahre. Ich warte mal ab, und wenn es öfter vorkommt, wird wohl auch der Händler Besuch bekommrn. Sonst alles tipotopp. Feines Auto. Sehr zufrieden.
Kenne ich zu nur gut! Neuwagen 1,5, 150 PS, Schaltgetriebe, Auslieferung 7/2024 macht das auch mind. 1 x/Monat. Bildschirm bleibt nach dem Start komplett schwarz! Nach Einlegen des Vorwärtsgangs und ca. 50 Meter Fahrt funktioniert dann auf einmal das Display in gewohnter Weise. Ein Besuch bei meinem Freundlichen erspare ich mir, denn dann kommt eh wieder nur bla... bla!
@assikeh. Ja kannst du dir ersparen.
Habe ich auch des öfteren.
Bzw. gerade heute sagte das System Rückfahrkamera ohne Funktion.
Musste kurz eine Erledigung machen und siehe da, alles Funktioniert wieder.
Oft ist einfach darüber hin weg sehen besser. Bevor man in die Schleife geht.
Da der Fehler nur sehr selten auftritt, ist ein Software- bzw. Firmwarefehler eher unwahrscheinlich. Ein solcher würde sich typischerweise reproduzieren lassen oder wäre durch bestimmte Abläufe gezielt hervorzurufen. Auch ich hatte zunächst vermutet, dass etwa das Öffnen und Schließen der Heckklappe per Fußsensor in Verbindung mit dem Aufsperren des Fahrzeugs den Fehler auslöst - war nur einmal so - Bildschirm blieb schwarz. Diese Sequenz ließ sich jedoch mehrfach ohne jeglichen Fehler wiederholen – sie scheint also nicht ursächlich zu sein.
Auf den Hinweis von @Unipoff (MotorTalk) hin habe ich heute die Batteriespannung beim Startvorgang überprüft. Das Fahrzeug (Erstzulassung 12/2024, Kilometerstand ca. 1.500 km) wurde zuvor warmgefahren, die Messung erfolgte anschließend auf einem Parkplatz. Verwendet wurde ein UNI-T UT181A – ein relativ präzises Multimeter mit Min/Max-Funktion.
Die gemessene minimale Spannung während des Anlassens lag einmal bei nur 9,61 Volt. Laut Literatur sollte die Spannung einer 12V-Starterbatterie bei einem Diesel unter Last nicht unter 10,0 bis 10,5 Volt fallen. Der beobachtete Wert ist somit grenzwertig niedrig. Unter realen Bedingungen mit kaltem Motor – also höherem Anlasserstrombedarf – könnte die Spannung noch weiter absinken
Bei der km Leistung würd ich ja fast darauf tippen, dass sich deine Batterie entsprechend entlädt und das infotainment dann neustartet.
einen 'Neustart' würde ich akzeptieren, aber es ist, so wie bei vielen anderen T-Roc* , ein Totalausfall, nur das Display, kein Problem für den Motor.
Und der Ausfall passiert nicht gleich in der Früh, beim Neustart, sondern unter Tags, wo man schon einige Zeit unterwegs war und wieder startet.
Auch an den Messungen war zu erkennen, der Einbruch der Batteriespannung variert beim Start, eigentlich ein Zeichen einer 'alten' Batterie.
Zeigt 'normale' Leelaufspannung von durchschnittlich 12,3 Volt, bricht aber beim Start ein. Eine 70Ah Batterie darf nach 5 Monaten, bei regelmäßigem Betrieb (mindestens 2 x die Woche 30 km) nicht derartige Symptome zeigen.
