Ab wann wird Luftverlust im Reifen gemeldet?
esop
Stammuser ★★☆
Wann wird eigentlich angezeigt, wenn ein Reifen* zu wenig Luft hat, also der Abrollumfang nicht stimmt?
Als Beispiel nehme ich mal einen Druckverlust hinten rechts. Kaum jemand rennt immer vor der Fahrt um sein Auto rum.
Ab ca. 0,3 Bar Unterschied reagiert das indirekte System
Wurde doch in Beitrag #2 sofort beantwortet. Wieviele Umdrehungen?
Wenn du wegfährst 2.:confused:
@Hele63
nö, nicht sofort nach dem losfahren - ich hatte das schon - da waren zwischen dem Reset und der erneuten Meldung bestimmt 20 Kilometer.
Ich vergesse regelmäßig nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterräder den Reset zu machen. Die Räder haben dann alle den gleichen Druck, trotzdem kommt nach bis zu 100 Kilometern die Warnung.
@gangi38, oh sorry. So genau wusste ich das auch nicht.
Ich hatte ja noch nie diese Meldung..
Leider habe ich wieder einmal keck zurück geschrieben, wegen wie oft muss sich ein Reifen* drehen.
Besser, ich lasse das sein.
@Hele63
Das ist mir nämlich auch passiert und deswegen interessiert es mich. Ich hatte einen schleichenden Luftverlust und wusste, dass der Druck nicht stimmt. Die Tankstelle ist ca. 1 km weg. Da tat sich nichts.
also, der Abrollumfang hängt m.W. vom Reifenluftdruck, dem Reifenformat und vlt. noch vom Reifenprofil ab, reine Geometrie bzw. Physik. Die Radumdrehungen werden m.W. vom ABS- Sensor ermittelt und an die Reifendruckkontrollanzeige weiter gegeben.
Der Reifenluftdruck hängt m.W. von der Reifentemperatur und dem Reifenformat (allg. Gasgesetzt: P x V / T = const.) ab.
Daher kann man m.M. pauschal nicht sagen, ab wieviel Radumdrehungen die Kontrollanzeige eine Abweichung anzeigt.
Zum "schleichenden Luftverlust": kennst Du dieses Thema "Reifenlöscher" ? Gott sei Dank haben wir in letzter Zeit von den Kaoten nichts mehr gehört und gelesen, aber "schleichender Druckverlust" paßt in das Schema.
Recherchiert habe ich natürlich auch, Suchbegriff: "Reifendruckanzeige". Jemand hatte die gleiche Frage gestellt. Nach einigem Geplänkel hat er selber die Lösung gepostet: "ABS- Ring gebrochen".
Ich war beim Reifenhändler, da es sich um ganz neue Reifen handelt. Innerhalb von 7 Tagen ist der Verlust von 2,4 auf 1,6 bar gewesen. Die haben den Reifen ins Wasserbad getan und es wurde nichts festgestellt. Ich soll den Druck im Auge behalten und mich dann sofort melden.
Meldung des Systems " Druckverlust hinten links"
Vielleicht war etwas im Ventilschacht? Sofern es so etwas gibt.
Nur mal so. Auf der Rückfahrt bin ich an mehreren Tankstellen vorbeigekommen. Bei keiner war das Luftdruckteil in Ordnung. Einen Kompressor hatte ich nicht mit (jetzt wohl), da ich einen Reservereifen habe.
Tiefgarage - überwiegend ältere Leute
Die haben beim Reifenfritzen den Reifen im Wasserbad getaucht. Nix festgestellt
das hatte ich gelesen, deshalb die Frage nach "Fremdeinwirkung". Wenn das wg. "TG - überwiegend ältere Leute" wahrsch. auszuschließen ist, fällt mir leider nur noch die Frage nach der Reifenmarke ein. Sind zu der Marke im web evtl. irgendwelche Meldungen bekannt ? Goodyear gibt ja auf Neureifen Garantie.
Gibt es. Möglichkeit besteht durchaus, denn im Inneren des Ventils sitzt ein kleiner, federbelasteter Stift (der Ventileinsatz). Bei der Montage oder beim ersten Aufpumpen kann ein winziges Staubkorn oder Gummipartikel eingeklemmt worden sein.
Dass im Wasserbad nichts zu sehen war, kommt bei sehr "langsamen" Undichtigkeiten oft vor, nicht ungewöhnlich.
Unter Last, also dem Gewicht des Autos, oder bei einer bestimmten Ventilstellung wirken andere Kräfte ,als im ausgebauten Zustand.
Ich soll den Druck im Auge behalten...
Auf jeden Fall, js.
Du kannst aber selbst mal testen.
Tipp
Etwas Spülmittel mit Wasser mischen und direkt auf die Ventilöffnung sowie rund um den Ventilsockel träufeln. Bilden sich kleinste Bläschen, ist das Ventil die Ursache.
An sich kann das kaum stimmen. Das System erfasst doch keinen Luftdruck, sondern die Umdrehungen?
@esop
Da ja die Drücke bei allen 4 Reifen gespeichert waren, merkt das System, wenn sich aufgrund eines Druckverlustes der Raddurchmesser ändert und sich ein Rad öfter dreht, das die Anderen. Das passiert aber auch, wenn du in Frontenhausen 20 Runden um den Eberhofer-Kreisverkehr drehst. Dann kommt die Meldung wahrscheinlich auch, wenn die Reifendrücke überall passen. Die Erfassung über die ABS-Sensoren, ist deshalb nur "semi-optimal". Aber du fährst dann ja sicher an eine Tankstelle und prüfst mit ein und demselben Manometer alle 4 Räder. Ob dann (wegen defekter Manometer) überall 0,3 bar zu viel, oder zu wenig drin sind, ist dem ABS für einen Abgleich egal - Hauptsache die Umdrehungen passen zu einander.
Danke gangi38, genau so ist es.
Wenn alle 4 Räder den gleichen Luftdruck haben, egal ob zu viel zu wenig oder genau passend reagiert das System nicht. Auch wenn es semioptimal ist es über die ABS Sensoren zu "messen" ist es ausreichend finde ich.
@esop: Aus Erfahrung ist es eben so dass wenn das System anspricht bei meinen Rocci immer bei dem betreffenden Rad um die 0,3 Bar Unterschied waren. Deshalb die Aussage "ab ca. 0,3 Bar"
Das ist mir an sich alles bekannt. Das Problem ist für mich, wann spricht das System an? Ich habe es jetzt erstmals auch nach ca. 20 km auf der BAB gehabt. Mir ist unklar, welcher Druck bei der Abfahrt vorhanden war. Wenn ich 20 km bis zum Ansprechen brauche ist das System für Kurzstreckenfahrten unbrauchbar. Da ich auch noch Niederquerschnittsreifen fahre, ist es auch optisch kaum zu erkennen.
Das Problem ist bei mir, dass das Cabrio ein reines Funfahrzeug ist. Es steht teilweise wochenlang in der Garage.
