ACC - Fahrprofil
Ich habe keine Fahrprofilauswahl, aber bei ACC habe ich als Untermenüpunkt Fahrprofil. Dort kann ich zwischen Eco, Comfort, Normal und Sport auswählen. Finde leider in der BA nichts dazu. Kann mir wer sagen was sich da ändert?
FatsFan
Stellt ein, wie vorausschauend der ACC anfährt/bremst/beschleunigt um den gewählten Abstand einzuhalten.
Leider ist er im Normalmodus immer noch sehr träge, d.h. beim Anfahren hupt schon der Hintermann bevor es losgeht bzw. wenn vor einem einer abbiegt ist die Straße schon lange wieder frei bevor er das registriert und Gas gibt. Im Sportmodus dreht er mir dann die Gänge schon zu weit aus und bremst zu stark/spät.
Gibts da wo eine Beschreibung?
FatsFan
Hier:
Im alten Handbuch* (habe ich als PDF, das aktuelle liegt im Auto) wird beim ACC nur auf die Fahrprofilauswahl bzw. die Einstellung im Menü verwiesen, Meiner Meinung bewirken die Einstellungen das Gleiche, nur dass die ACC-Einstellung nur den ACC-Parameter ändert, alle anderen Einstellungen bleiben gleich. Deshalb heißen sie auch gleich.
So steht es auch in der Onlinebeschreibung, aber das sagt nicht wirklich was aus. Wird aber nicht viel sein.
Hab dir eine PN geschickt weil ich hier keine Werbung machen möchte.
