Hallo
habe ja meine AHK bei Kupplung.de nachrüsten lassen, da VW die passende AHK nicht liefern konnte. Ich habe zwar lebenslange Garantie auf den Anbau und die Teile der AHK, aber es gibt noch den Part, das das Fahrzeug nicht auf leistungstärkeren Kühler umgebaut wurde und deshalb die Garantie wohl auf einige Einschränkungen hat. Gut im Moment nutze ich die AHK max. für einen Fahradträger. Aber wenn man wirklich mal in wärmere Gefilde mit dem T-Roc fährt, kann eine bessere Kühlung ja nicht schaden.
Hat jemand evtl. die Nachrüstung komplett bei VW bekommen und kann mir sagen, was nun genau da gewechselt wurde. Kommt da nur ein stärkerer Kühlerlüfter rein oder wird auch der Temperaturschalter und ggf. der Kühlergrill ( mit mehr Öffnungen wegen mehr Luftdurchlass ) gewechselt. Würde nach Ende der Fahrzeuggarantie den Umbau gern noch machen lassen ( in freier Werkstatt meines Vertrauens), müsste aber wissen, was genau gewechselt wird. Die Teile sollten ja sogar mit Teilenummern auf der Rechnung erscheinen. Hatte damals als VW nicht liefern konnte bei VW direkt nachgefragt, und da wurde mir für Nachrüstung des Lüfters eine Summe genannt, die fast schon so hoch war wie die komplette Nachrüstung der AHK ( mit stärkerer Kühlung ) bei VW und das kann ich mir nicht vorstellen das es nur eine differnz von ca 200 Euro ausmachen sollte.
AHK ist ja schon verbaut und in die Elektronik eingeplegt, fehlt ja nur noch der Lüfterumbau?
(Fahrzeug: T-Roc A1 Bj. 01/22 (noch kein Facelift) mit 1,5l 4-Zylindermotor und 150PS)
Deshalb mal die Frage hier in die Runde
