Ambiente in hinteren Türen nachrüsten
Markus 11
Hallo in die Runde,
gibt es eigentlich für den T- Roc 2019 auch Türverkleidungen mit Ambiente hinten?
Habe einen R Line 140KW 190PS 4 Motion mit überall ambiente , nur eben hinten nicht.
Würde auch gerne wenn möglich auf farbige Ambiente umbauen, wie ich das im tiguan meiner Frau gemacht habe.
Hat das schon jemand gemacht?
LG Markus
Hallo Markus,
leider nicht. Die können auch nur mit einem großen Aufwand
hinten eingebaut werden.
Die hintere Türverkleidung ist aus einem Stück, nicht wie beim
Golf.
Hey Markus,
dann erklär mir doch bitte, wie man das codiert. Dieses
möchte ich sehr gerne umsetzen.
Hab mir die Teile vom Passat ausgeborgt,
Müsste ich morgen heraussuchen, kann ich dir dann am Abend schicken (oder auch nicht)
Dann schreibe ich es dir.
Codierungen hab ich von Passat und Tiguan zusammengetragen funktioniert aber 100%auch beim Golf.
Sehe gerade hier kann ich Dateien anhängen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
freue mich schon, schick mir was Du hast.
Da geht es aber nicht nur um die Farben, sondern auch um die "Sonnen".
Ich glaube, ich mache dazu einen eigenen Betrag auf. Dann kann ich genau
schildern, was ich habe und was ich möchte.
Ja natürlich, Sonnen hab ich auch alle,
Dafür ist aber Ambiente im Lichtmenü weg.
Dafür kommt dann im Menü der Eintrag Ambientebeleuchtung.
Habe mir dann auch 30 Farben codiert.
Im Tiguan vordere Türen, hinten, und Fussraum.
Schiebedach hab ich weiß gelassen.
Meld mich dann morgen Abend, bin ganzen Tag unterwegs.
Lg Markus
Morgen,
Hab jetzt auf die schnelle ein paar Bilder gemacht weil es noch dunkel ist.
Hoffe du meinst das alles.
Lg Markus
Hey Markus,
genau so will ich es. Dazu brauche ich die Codierung.
Kannst Du mir die schicken?
Ich habe schon 5 feste Farben unter den Fahrprofilen. Eco, Normal, Komfort, Sport und individual.
Hi,
Schicke dir ein Paar Fotos,
Wie ich das Codiert habe. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir die Sonnen(das ist die Sache mit Verbau Info) mit Vcds, oder mit Odis codiert hatten. Ist schon lange her.
Hoffe du hast schon den Menü Eintrag mit Ambientebeleuchtung.
Den habe ich an beiden Autos erfolgreich codiert, beim Tiguan habe ich auch das Bild mit dem Fahrzeug Innenraum.
Beim T-Roc 2019 haben die das Bild rausgenommen, Somit auch keine Sonne mehr.
Kann nur alles rauf oder runterdimmen.
Hoffe bei dir klappt es noch.
Schicke dir ein paar Fotos wie ich es gemacht habe.
Schicke dir dann noch eine Admap vom Tiguan, muss ich aber eine weitere Nachricht verfassen da ich die am PC habe.
Dann kannst du vergleichen.
Die Sonnen kommen auch mit weißer Ambiente,
Für Farbe ist dann definitiv mehr zu machen. Da kommt es dann auch darauf an von welchem Fahrzeug du die Lampen nimmst usw.
Da ist dann definitiv mehr zum Codieren/Anpassen.
Die meisten Sachen sind eh im BCM kannst du dann in meiner Admap stöbern.
Lg Markus
(Admap kommt dann gleich)
