Bosch Scheibenwischer für die Front- und Heckscheibe
Status
rolfi
Die Originalen Scheibenwischer waren von Anfang an nicht die beste Qualität. Vor allem der Wischer hinten rubbelte fürchterlich. Die vorne ebenfalls, wenn auch nicht ganz so nvervig. Ein Tausch im Zuge einer Inspektion brachte nur mäßigen Erfolg, der noch dazu nur sehr kurz anhielt. Nach Montage der Bosch-Wischer laufen die Wischblätter vorne und hinten nun geschmeidig und nahezu lautlos über die Scheiben. Was für eine Wohltat. Allerdings war der Tausch in Eigenregie nicht trivial. Schon das herunter stecken gelang nur mit großem Kraftaufwand, obwohl die Technik an und für sich primitiv ist. Das Aufstecken war dann nicht viel besser - mit etwas Vaseline auf die Schiene der Steckvorrichtung gelang es aber dann doch; allerdings auch wieder mit einiger Kraftanstrengung.
Hast du denn die richtigen Scheibenwischer?? Das die Scheibenwischer schwer runter und die neuen mit viel Kraftaufwand montiert werden mussten kann ich nicht behaupten. Bei mir ging es seht einfach und leicht. Ohne irgendwelche Vaselinen oder Schmiermittel.
Ich kann diese Variante empfehlen.
Bosch Rear A331H, Länge: 330mm – Scheibenwischer für Heckscheibe
Bosch Scheibenwischer Aerotwin A621S, Länge: 650mm/500mm − Set für Frontscheibe
die Wischer von BOSCH arretieren m.M.n. ohne großen Kraftaufwand, der Heckwischer rastet mit einem "Klick" ein, siehe:
p.s.: die Aufnahme der Wischer hat VW seit dem MJ 2024 geändert. BOSCH hat die entspr. Adapter noch nicht, nachzulesen ab folgendem Beitrag:
Welches MJ ist Dein ROC @rolfi ?
Hallo Havuc
Habe für den Heckwischer genau deine Bosch A 331 H Länge 330 gekauft passen aber nicht oder mache ich etwas falsch? T-Roc ist Baujahr 2023
Hallo Havuc
Du brauchst diesen. Dann ist alles gut.
Status
