Cabrio Verdecköffnung
- zu @Guenter296 -- die Günnis verstehen sich schon: den Kofferraumdeckel geprüft, der ist verschlossen und das Dach fährt ja auch mit dem Innenraumtaster!
- zu @retnug5082 -- ich hoffe noch dass die Bordbuchseite sich der Text für den Näherungsbereich bezieht um die FB wirken zu lassen
- zu @CGN-T-Roc -- vielleicht hast du noch eine Info zum Thema. Jetzt nach Empfang des neuen Cabrio in der Stadt mit K. Tolle Farbkombination! Im Übrigen ich arbeite in der Stadt mit K.
Hi, ja ich habe den Freundlichen gefragt. Dach geht nur in Verbindung mit Keyless von außen auf. Mit dem einfachen gehen nur die vier Fenster runter wenn man lange auf öffnen drückt.
Hatte ich vorher anders verstanden, sonst hätte ich ggf. noch Keyless mitbestellt. Aber das war ja wieder nur mit einem anderen Paket in Verbindung zu ordern. Aber ich bin auch so sehr glücklich mit meinem. Ist eigentlich alles drin was das Herz begehrt. Mehr geht immer, aber irgendwann sind da ja auch finanzielle Grenzen gesetzt.
Hallo
- beim Öffnen des Verdecks läuft folgender Vorgang
- absenken aller 4 Scheiben
- Dachöffnung
- Displayanzeige: Verdeck geöffnet
- 3 Scheiben gehen dann wieder hoch
- Fahrerscheibe geht runter (sollte doch auch hoch gehen)
Und nun Vorführeffekt alles i.O.
Ist der Vorgang erklärbar?
Hi, ich hab genau das gleiche Problem, hast Du dafür schon eine Lösung?
Viele Grüße
Frank
  • Nein, ist zur Zeit noch offen! Liegt aber daran, dass die bestellte VW-AHK* noch immer nicht geliefert ist (seit 13.02.2021)!
  • Die AHK sollte letzte Woche gekommen sein.
  • Ich nehme den Fehler dann zum Werkstatttermin mit.
  • Manchmal verhalten sich die Scheiben auch richtig.
  • Und gerade nochmal probiert - und beide Scheiben gingen vorne runter als das Dach offen war.
  • Ich werde hier berichten wenn ich etwas neues weiß.
@Eifelgünni ist mir auch aufgefallen. Am Wochenende das erste mal wirklich offen gefahren. Alle vier Scheiben gehen runter, Verdeck geht auf und nur drei Scheiben finden den Weg nach oben. Beifahrer vorne verweigert sich.
Wenn Du was hörst gib bitte Bescheid. Danke.
  • Wie gehen deine Scheiben denn runter beim Öffnen?
  • In den YouTube-Videos sieht man ca.: 4 cm und dann startet das Dach.
  • Bei mir fahren die Scheibe und sieht nur noch 5 cm - also höhere Verschleißwege und unnötig!
Die drei gehen komplett runter, wofür das auch immer gut sein soll.
Das die Scheiben ganz herunter gehen scheint ein Update des MJ2021 zu sein, beim MJ 2020 waren es nur ca.5cm, dies gab es auch schon bei anderen Modellen des VAG Konzerns, hatte vorher ein A3 Cabrio dort sind sie auch ganz herunter gefahren.
Kalibriert evtl. mal das Fenster das nicht mehr hochgeht neu.
ich hatte auch das Problem, lag bei mir aber an der offenen Fahrertür.
Die Scheibe in der Fahrertür ging runter aber nicht wieder hoch.
Ich hatte dann später der Wagen mit geschlossenem Verdeck und Fenstern abgestellt (die Scheibe auf der Fahrerseite mußte ich schließen).
Als ich später losfahren wollte hat mit geschlossener Fahrertür alles wieder wie gewohnt funktioniert => Alle Fenster runter, Verdeck auf, alle Fenster hoch.
Gruß Michael
Also ich hatte mal den Freundlichen angeschrieben. Der fährt selbst auch ein Cabrio. Er meint bei Ihm gehen alle vier Scheiben zu ca. 3/4 runter, Verdeck öffnet und wenn man länger drückt gehen alle vier Fenster hoch.
Das nur drei Fenster sich bewegen und das vierte streikt ist nicht normal. Da müsste ggf. mal ein Techniker drauf schauen.
Werde, jetzt wo das Wetter besser wird und man öfter oben ohne fährt, das ganze mal beobachten und wenn das nötig mal zur Werkstatt fahren. Ist ja kein gravierender Mangel, stört halt nur ein wenig, was mir aber die Freude und das Grinsen aus dem Gesicht nehmen kann :like:.
- Die Scheibenöffnung verhält sich zeitweise falsch!
- Auch manchmal korrekt.
- Ich habe nächste Woche den AHK*-Montage-Termin und nehme das Thema mal mit.
Hallo @CGN-T-Roc,
ich hatte das gleiche Problem und habe es in meinem Autohaus angesprochen. Dort sagte man mir, ich solle das nicht hochfahrende Fenster alleine hochfahren und den Fensterhebel so lange halten, bis es am Fenster eine Art klackendes Geräusch gibt. Das habe ich befolgt und jetzt senken sich alle Fenster gleichzeitig und fahren auch gleichzeitig hoch. Viel Erfolg!
@Tirocette ich hatte das Heute mal mit allen vier Fenstern probiert. also nacheinander alle einzeln hoch gefahren und gehalten so wie du geschrieben hast. Hatte auch seit dem keine Probleme mehr. Wollte ich eigentlich erst Morgen schreiben nach nochmaligem Testen. Aber wenn wir nun schon zwei sind, scheint ja was dran zu sein. Danke auch für deine Infos und Hilfe.
