ECO Anzeige
Skatehouse
Moin. Der Vater hat einen neuen T-Roc* und ich bin den nun mal gefahren.
Er hat keinen Schalter an dem man Normal, Sport oder Eco auswählen kann.
Beim Fahren ist mir jedoch aufgefallen, dass oben ab und zu eine ECO Anzeige im AID steht.
Schaltet der Wagen dann auch ohne adaptives Fahrwerk in den ECO Segel Modus? Kann man das irgendwo einstellen?
Schau mal hier: ECO Anzeige* Dort wird jeder fündig!
Sunwave
Die 'eco' Anzeige hat an der Stelle nichts mit dem Eco Modus zu tun. Sie gehört zum aktiven Zylindermanagement (ACT). Wenn du die Anzeige siehst, sind Zylinder abgeschaltet. Das 'eco' ist etwas irreführend...
Roc-Jens
Wenn im AID in der mittleren Anzeige - > Fahrdaten - > Verbrauch gewählt wird, wir der 2 Zylindermodus in Textform angezeigt.
Dann ist ACT aktiv.
Ebenso der Freilauf (Segeln /Auskuppeln). Beim DSG Getriebe.
Der Freilauf setzt voraus, dass in der Fahrprofilauswahl ECO ausgewählt wird.
Zu erkennen an den Fahrstufen, wenn ein "E" vor der Fahrstufe (E1-E7) steht, und die Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Nach einem Neustart bleibt diese Einstellung aber nicht gespeichert.
mn4mac
Übrigens funktioniert bei mir der Segel-Modus (Freilauf) auch bei Individual (mit Antrieb auf Eco) und bei Normal - gerade getestet.
Bei Normal geht er aber nur ganz selten in den Freilauf, während er es bei Eco fast immer tut, wenn man Gas wegnimmt.
Nachfolgend die Beweis-Bilder (leider ein bisschen verwackelt / versuche später nochmals ein paar schönere zu machen):
S13gfried
Das Wörtchen "Freilauf" habe ich noch nie gelesen. Da war immer nur des Eco-symbol.
Allerdings noch niemals auf "Normal", nur Eco. Bei Individual kann ich mir das auch noch vorstellen.
Du hast welchen Motor? Mit der Zylinderabschaltung hat das nichts zu tun ?!
mn4mac
Das Eco-Symbol erscheint bei mir nur bei der Zylinderabschaltung - nicht bei Freilauf. Hab den 1.5 TSI mit ACT und DSG sowie AID. Freilauf steht bei mir dann in der Mitte beim AID. Außerdem geht der Drehzahlmesser dann auf die Leerlaufdrehzahl runter.
S13gfried
Und wenn du beschleunigst, geht es wieder weg?
Dann ist es das auskuppeln.
Ich habe keine Zylinderabschaltung im 2l Motor. Wenn ich Eco reinmache und vom Gas gehe kuppelt die Karre (DSG Getriebe) aus und "segelt", erscheint das e (Ecosymbol).
Dann ist das bei dir grad umgekehrt oder es gab eine Änderung seitens VW.
Aber Freilauf ist der Motor freidrehend, also entkoppelt vom Getriebe.
Leider finde ich im Betriebshandbuch auch nichts dazu.
