faschion
Stellt sich die Frage: 5 oder 10 mm pro Seite? Hinten sind es 18mm pro Seite!Sieht fein aus jetzt noch vorne ein paar scheiben und noch feiner
Schau mal hier: Endlich Sommerräder* Dort wird jeder fündig!
5mm haben meines Wissen keine Mittenzentrierung, wenn dann 10mm.Stellt sich die Frage: 5 oder 10 mm pro Seite?
Ich habe vor ab für Vorne und hinten 20mm Platten gekauftWas ist denn der Grund warum man Vorn und Hinten unterschiedlich dicke Platten nimmt?
Ich dachte man nimmt für Vorn und Hinten die gleichen oder stehen die Räder serienmäßig Vorn und Hinten unterschiedlich weit raus?
Oder möchte man bewusst einen Unterschied sehen?
Wenn man das Fahrverhalten des Fahrzeugs ggü. der Serie weitgehend erhalten will, sollte zumindest der Unterschied in der Spurweite vuh gleich bleiben.Was ist denn der Grund warum man Vorn und Hinten unterschiedlich dicke Platten nimmt?
Spurweite vorne | 1.538 mm |
Spurweite hinten | 1.533 mm |
