Fahrmodi auswählen
willijo
ich fahre schon den zweiten T-Roc mit der 'kleinen Maschine,110 PS, 5 Jahre, derzeit seit November einen 'Neuen'.
Irgendwo habe ich mal im Display die Auswahl für den Fahrmodus (Sport,Eco...) gesehen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie und wo ich das wieder finde?
Oder kann man hier keinen Modus einstellen?
Vielen Dank
Hallo, beim 1,5 habe ich einen Taster in der Mittelkonsole!
Genau, soweit ich weiß geht das ohne diesen Taster auch nicht.. weiß leider nicht, ob das Facelift (wenn du neu sagst), diesen Serie hat, oder ob es sich dabei auch um eine Sonderausstattung handelt. Der VFL 1.0er eines Freundes hatte das Ganze nicht Serie.
beim 1.0 FL kenne ich mich leider nicht aus, aber beim 1.5 Evo 1 ist tats. ein Schalter "Mode" in der Mittelkonsole. Das Fahrprofil kann dort durch nochmaliges Drücken der Taste oder Antippen der Funktionsfläche des gewünschten Fahrprofils im Infotainmentsystem eingestellt werden (das FP "Individual", glaube ich, nur dort). Lt. Bordbuch ist die Auswahl des FP, je nach dem, ob z.B. DSG oder 4WD vorh. ist, etwas unterschiedlich.
In meinem Bordbuch ist die FP-Auswahl im Kapitel "Fahren" erklärt.
https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/de_DE
Die Modis haben doch nix mit dem Schaltknüppel zu tun.Ist doch nur mit dem Schalter einzustellen, oder sehe ich das falsch.
das eine ist der Sportmodus des Getriebes, den ich über den Schalthebel aktivieren kann. Hat absolut nix mit den Fahrmodis zu tun. Hier kann man Klimaanlage, Lenkung usw. einstellen. Natürlich kann man hier auch den Sportmodus des Getriebes wählen. Aber nach jedem Neustart des Fahrzeugs, ist dieser wieder im Normalmous
Sollte dein T-Roc über diese Auswahlmöglichkeit verfügen, dann muss ein Schalter/ Taster vorhanden sein. (Wie im #4 von @Gand-Alf zu sehen)
Bei den Allradfahrzeugen ist er im Drehknopf (Mittelkonsole)
Ist er nicht da, dann ist diese Funktion nicht vorhanden. Sie ist nicht bei allen Ausstattungslinien serienmäßig.
Wie hier auch schon richtig erwähnt wurde... bei Fahrzeugen mit DSG hat das "S- ziehen" nix mit der Fahrprofilauswahl.... Normal, Komfort, Eco oder Sport.... zu tun.
Im Rahmen dieser vier vorkonfigurierten Profile werden, klassische/ spezifische Parameter festgelegt, die das jeweilige Profil erfüllen soll.
Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, sich sein persönliches Profil zusammenzustellen. (Individual)
Hier kann man verschiedene Parameter selbst festlegen.
Thema "S" beim DSG... Wie auch @Indiana Jones schon schrieb.
Die "S" Stellung des DSG, egal ob via Wahlhebel, oder Profil-Auswahl , bleibt nur bis zum nächsten Neustart aktiviert... oder man nimmt sie selbst durch ziehen des Wahlhebels raus
Regelungsverhalten einstellen
Sie können beeinflussen, wie sportlich ACC regelt:
  • Fahrzeuge mit Fahrprofilauswahl:
    Gewünschtes Fahrprofil einstellen.
  • Fahrzeuge ohne Fahrprofilauswahl:
    Gewünschtes Fahrprogramm im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems einstellen.
media
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und sich bei einem Wechsel des Benutzerkontos automatisch ändern.
Ich denke er meint die Einstellung unter ACC
Ich möchte von euch wissen was ihr im Fahrerassistenz eingestellt habt, und gibt es da wirklich unterschiede vom Comfort zu Sport und was stellt er ein, ist das verhalten des Motor anders, ich meine reagiert er schneller beim anfahren oder beim Gas geben.
Danke für die antworten
Wenn der Schalter in der Mittelkonsole nicht vorhanden ist, kann der Fahrmodus außer unter ACC nicht verändert werden, ist das korrekt?
Das verändert aber nur das Verhalten des ACC.
Ist der Schalter in der Mittelkonsole vorhanden, kann noch mehr eingestellt werden, je nach Fahrzeugausstattung.
Die Klimatisierung kann auch im Klimamenü eingestellt werden.
Was den Fahrmodus angeht ja
dass der Motor sich bei unterschiedlichen Fahrprofilen anders verhält, glaube ich nicht. Bei unserem MJ 19 wechsele ich öfter mal zwischen den FP "individual" und "ökonomisch". Im FP "individual" kann man das Verhalten der Gasannahme und der Lenkung einstellen (sportlich, direkt, normal, u.s.w.). Im vorprogrammierten FP "eco" wird alles etwas moderater sein. Ich bilde mir ein, den Unterschied zu bemerken.
@activeX:
Ich habe zwar den Schalter, aber mir bringt er nichts:
- DCC habe ich nicht
- Lenkung habe ich auf "Normal"
- Antrieb auch auf "Normal". Bei "Eco" schläft man beim Beschleunigen ein und "Sport" wird ab einem bestimmten Modelljahr nach Motor-Aus immer auf "Normal" zurückgesetzt.
- ACC und Klima kann man alternativ beim Tempomat bzw. den Klimaeinstellungen setzen.
@Gand-Alf:
Bei Antrieb "Sport" ist die DSG-Gedenksekunde weg und bei Einstellung "Eco" scheint er 2 der 4 Zylinder dauerhaft wegzuschalten.
Frage zu den Fahrmodi und deren Einstellungen:
Also ich hab ja jetzt einen neuen Roc R-Line (Bj. und Modell 24) und davor den Roc Sport (Bj. 20 Modell 21) und mir ist beim Fahrmodi Individuell aufgefallen, dass ich die Lenkung nicht mehr auf Comfort stellen kann.
Es geht nurmehr Normal oder Sport... Beim Vorgänger hatte ich hier 3 Wahlmöglichkeiten.
Ist das echt mit dem neuen Modell zum Opfer gefallen?
Denn als Stadtschleicher, hab ich den leichten Lenkwiderstand schon zu schätzen gewusst!
Gruß aus A
Wahrscheinlich gab es zwischen den beiden kaum merklichen Unterschied.
Leider kann ich es nicht beurteilen, da ich immer auf "Sport" habe
