Fehler bei DAB+
Mopu
Es geht um ein nachgerüstetes DAB bei meinem T-Roc von 2018
In der Heckklappe wurde der Antennensplitter gewechselt.
Versuch 1 das originale Kabel welches beim Splitter auf FM gesteckt war auf DAB gesteckt . Ebenso an der Unit vorn. Das dadurch der Empfang bei FM schlechter wird egal.
Versuch 2 , originales wieder für FM und ein zusätzliches separates Kabel für DAB.
Fazit Empfang oft unterbrochen und nur wenige Sender verfügbar. Kollege hat ein gleiches Auto mit Serie DAB. Betriebsauto Octavia auch Serie mit DAB. Keinerlei Empfangsstörungen und vieeel mehr Sender..Leider ist es nicht möglich beide mit VCDS auszulesen. Wer kann mir sagen wo es Haken könnte ? Was muss mit VCDS codiert werden ?
Welche DAB Bänder müssen freigeschaltet werden ? Band 1 und /oder Band 2 und muss die Eingangsverstärkung von jetzt -128 db geändert werden ?
Danke im Vorraus
