Frontwischer ACC und Verkehrszeichenerkennung - Störungsmeldungen
Blau2020
Scheibenwischer* zeitweise ohne Funktion. Es kommt im Display die Meldung Scheibenwischer Störung und Fehler Verkehrszeichenerkennung. Ist das Problem bereits bekannt?
Nachmeldung: noch ist mir aufgefallen, dass im Zusammenhang auch dann ACC nicht funktioniert! (wird auch im Display angezeigt)
Nein.
Scheibenwischer zeitweise ohne Funktion. Es kommt im Display die Meldung Scheibenwischer Störung und Fehler Verkehrszeichenerkennung. Ist das Problem bereits bekannt?
Zusammen mit der VZE würde ich auf die Kamera tippen. Ist die Kamera bzw. Scheibe verschmutzt und bezieht sich die Meldung zum Wischer evtl. auf die Funktion des Regensensors?
Jepp, gestern erstmalig auf einer längeren Autobahnetappe...Ich gehe davon aus, dass die riesige Menge Insekten, die auf meiner Frontscheibe aufgeschlagen sind und das Bedürfnis Sie mittels Waschanlage zumindest teilweise zu entfernen, dazu geführt haben, dass der entstandene Schmierfilm die Kamera verkleistert hat. Ein weiterer Reinigungsversuch per Waschanlage, hat dann Besserung gebracht. Letztendlich ist das ein ähnliches Phänomen, welches ich im Winter des Öfteren erlebe, dass der Sensor für den Abstandstempomat durch Schnee und Eis funktionslos gemacht wird. Da hilft nur Reinigen und dann klappts auch wieder mit dem Nachbarn...
Das mit der Kamera ist ein guter Tipp, melde mich nach erfolgter Reparatur! MfG
Was ein defekter Scheibenwischermotor mit nicht funktionierender Verkehrszeichenerkennung zu tun hat, erschließt sich mir allerdings nicht wirklich. Hat die Werkstatt dazu etwas gesagt?
Der Wischer muss ja, bei Regen/Schnee/Spray etc.... die Scheibe, hinter der die Verkehrszeichenerkennungskamera (puh..) sitzt, sauber wischen.
Ist das nicht gewährleistet, durch einen Defekt, schaltet das System auf Störung.
