Hohes Geräusch vom Motor
ertansanli
Ich höre in meinem T-Roc*-Modell 2023 bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km ein hochfrequentes Geräusch. Das Geräusch kommt von außerhalb des Fahrzeugs, erreicht aber auch im Innenraum störende Lautstärken, selbst bei geschlossenen Fenstern. Ist es schon mal jemandem begegnet? 2 verschiedene Dienste konnten den Grund nicht herausfinden.
https://www.youtube.com/shorts/w7q09Q2Rru0
Servus erstmal
Also vom Motor her glaube ich nicht das es kommt. Vom Motorraum her eventuell.
Möglicherweise ein Relais...? Hört sich im Video zumindest nicht mechanisch an
moin @ertansanli
sorry, aber ich höre in Deinem YT- video keine hochfrequenten Geräusche. Liegt vlt. an meinem Alter oder an der Buckelpiste. Könntest Du vlt. noch eine Aufnahme auf einer asphaltierten Straße machen ?
ja, es gibt manchmal komische Geräusche - mit kleiner Ursache. Befindet sich vlt. ein Gegenstand auf dem Unterfahrschutz, der da nicht hingehört ? Irgendwelche tierischen Einbauten im Motorraum ? Alle Schrauben und Kabel fest ? Marderschutz und soundgenerator richtig befestigt ?
ertansanli
Servus erstmal
Hallo Danke dir. Es klingt wie ein Turbo-Sound. Ich vermute, dass es am Turbokrümmer liegt. Es ist wie ein hochfrequenter elektronischer Klang. Aber ich bin beunruhigt, weil die Geräusche immer häufiger werden. Der Dienst gab an, in einer anderen Stadt auf dieselbe Beschwerde gestoßen zu sein.
welchen Motor hat Dein ROC eigentlich, @ertansanli ?
MJ 23 müßte noch Gewährleistung haben. Also warum beunruhigt sein ? Den ROC treten bis es "peng" macht. Dann finden die "Dienste" den Fehler bestimmt. ;)
Hele63
moin @ertansanli
Dann wären ja schon einmal zwei. Ich höre leider auch nichts.
Obwohl ich die Lautstärke voll Aufgedreht habe.
Vielleicht kommt noch ein besseres Video?
FatsFan
Sekunden 11-12 und 18-20 hören meine alten Ohren etwas.
Die Frequenzanalyse zeigt eine auffällige Spitze bei ziemlich genau 4KHz an:
Ist ein Marderschreck verbaut?
Ist das Geräusch weg wenn du Klimaanlage/Gebläse ausschaltest?
ertansanli
Die Klimaanlage ist mit der Tür verbunden, aber obwohl ich es bei geöffneter Tür versuche, geht der Ton nicht aus.
Es gibt einen 1,5 TSI-Benziner mit 150 PS.
UT_Machinehead
Einmalposter
Hallo, bei unserem vier Wochen alten T-Roc* hören wir genau dasselbe. Ich kann den Ton im YT-Video erkennen. Der Ton ist auch noch nach dem Ausschalten, Aussteigen und Abschließen für ein paar Sekunden aus dem Motorrad zu hören.
