Ohne KI…
Mir sind keine Kunststoffclips an der Stelle aufgefallen, bei mir ist das ein Blechbügel und Blechhaken.
Erst mal die 4 Isofix Abdeckungen weg machen, dann die Hülsen. In die Hülsen mit 2 Finger rein und mit den Fingerspitzen nach oben drücken, anschließend kann man die raus nehmen.
Am besten einmal ca 15cm von rechts und links nacheinander, die Sitzfläche in Richtung Fahrzeugheck drücken und dann zusätzlich nach oben ziehen. Wenn die Sitzfläche ausreichend nach hinten gedrückt ist, lässt sich die Sitzfläche mit ganz wenig Wiederstand entriegeln.
Abschließend die Sitzfläche leicht angehoben Richtung Fahrzeugfront ziehen.
Einbau sinngemäß Rückwärts das Ganze. Auf die Gurte und Gurtschlösser achten, das diese frei sind und in der Aussparung ordentlich sitzen.
Zu letzt die Isofix Hülsen und Abdeckungen, die Hülsen sind bescheiden einzusetzen, manchmal greifen die nicht richtig… Geduldsarbeit.
Wenn die das 3.mal wieder raus fallen, einfach ne andere der 4 nehmen, sind alle gleich.
