Kofferraumklappe
RocOWL
Lässt sich die Kofferraumklappe mittels Funk per Schlüssel öffnen, ich meine den elektrischen Antrieb, das die Klappe hochfährt...
Jawollja. Mit dem Schlüssel kann man die elektrische Heckklappe öffnen.
Zwei Sekunden den mittleren Taster gedrückt halten, und die Klappe öffnet sich
Und nein... Schließen geht nicht via Fernbedienung. Ausser man lässt sich die Funktion nachträglich Codieren
Dafür gibt's hier Spezies, die helfen bei Interesse weiter
crash
kufatec.com/de/alle-produkte/nachruest-set-elektrische-heckklappe-fuer-vw-t-roc-a11-42210
Kann sowohl hoch als auch runter.
Frank
Ich habe Modelljahr 2019 und da geht es. Gleiche Taste beim zweiten drücken gedrückt halten. Heckklappe schließt sich unter piepen.
Vielleicht hat VW da seine Hausaufgaben gemacht.
the68comeback
Geht nur wenn du direkt hinter der Heckklappe stehst! versuch das mal. ich kann die Heckklappe zwar vom Büro aus aufmachen , aber zumachen geht von der gleichen Position nicht.
Nilsi
Habe auch ein Model 2019.
Bei mir geht es auch über die Fernbedienung zu schließen.
Grüße Nilsi
@T-Rex kannst du mir bitte sagen wie man das codiert?
Tut mir leid . Da musst du dich an die Spezialisten wenden, hier im Forum
Schau mal hier
https://www.t-rocforum.de/threads/vw-t-roc-codierung-möglich.189/page-17#post-38801
Das ist tatsächlich interessant. Hat man hier, mit dem Modelljahr Wechsel, eventuell eine Änderung einfließen lassen?
Frank
Ok muss ich probieren. Hast du kessy?
Habe auch Keyless Go.
Muss auch zugeben, dass ich beim Schließen der Heckklappe mit dem Schlüssel immer in der Nähe des Fahrzeugs war. Von weiter weg habe ich es noch nicht probiert. ;)
Dann haben wir ja die Erklärung.
Wer hats gefunden.... DER @Wänna :joy:
RocOWL
Habe auch MJ 2019. Öffnen und schließen mit Funkschlüssel funktionieren einwandfrei, habe ich gerade mal getestet. Vielleicht auch etwas zu gut. Bin In den letzten 5 Wochen schon 2 mal von Arbeitskollegen auf meinen geöffneten Kofferraum während der Arbeit angesprochen worden. Da muss sich der Schlüssel in der Hosentasche wohl verselbständigt haben. Auto steht dann ca. 30 m. vom Arbeitsplatz entfernt. Doof ist allerdings auch das der Button für den Kofferraum auf dem Schlüssel erhaben ist.
Wänna
Kann mir jemand sagen, ob der Taster zum schließen der Heckklappe bei Dunkelheit beleuchtet ist.
Hier mal ein Foto von einem Oktavia Kombi...
Mir ist es bei meinem T-Roc noch nicht aufgefallen das da was leuchtet oder es war noch nicht dunkel genug!!
AvusTTR
Kann man mit dem Taster innen auch die Heckklappe ab Modelljahr 2019 schließen?
