Meldung Rücksitzbank Sicherheitsgurt nicht angelegt?
Bruder1962
Guten Morgen zusammen,
ich bin seit dem Freitag, den13.08.21 (normalerweise bin ich nicht abergläubig :weary_face:) stolzer Besitzer eines T-Roc* Cabrios. Die Freude darüber war schon am gleichen Tag verflogen als ich folgendes festgestellt hatte. Sobald sich jemand auf den hinteren Sitzen abgeschnallt hat und den Platz verlässt, bleib die Warnung, optisch und akustisch , bestehen das noch jemand auf dem Sitz ist und sich nicht angeschnallt hat.
Ich also am Montag zum Händler. Fehler ausgelesen...nix gefunden. Nach Hause gefahren...Tochter auf den Rücksitz gepackt...wieder aussteigen lassen...und siehe da...gleicher Fehler wieder.
Diese Woche Montag wieder, ab in die Werkstatt. Wagen musste da bleiben. Mittags bekomme ich einen Anruf...Wagen ist fertig...kein Fehler vorhanden.....das muss so sein lt. VW Wolfsburg...jetzt kommts...nach verlassen des Rücksitz und nach Abschnallen, bleibt das Piepsen noch genau 126 sec. bestehen. Aussage vom Freundlichen Monteur.....das muss so sein.
Abstellen kann man das nur durch Zündung aus und Zündung ein.o_O Den Sinn habe ich nicht verstanden...der Monteur auch nicht.:rolleyes:
Ich den ultimativen Test gemacht...und siehe da...das Piepsen geht aus nach ca. 5,5 Minuten...aber die rote Lampe mit dem angeschnallten Männchen im Cockpit leuchtet immer noch.
Jetzt gehts morgen nochmal zum Freundlichen und danach zum Rechtsverdreher.:triumph:
Habt ihr die gleichen Problem bei Eurem T-Roc? Der Freundliche sagt, das wäre wohl bei dem T-Roc normal?!:triumph::triumph:
Ich freu mich auf viele Rückmeldungen.
Ich hatte das gleiche Problem und hatte mein Cabrio beim Händler der das Problem lösen konnte ebenso den Verlust der Soundeinstellungen am Radio, Teppichboden ist im Bereich der Schweller immer raus gerutscht und Schmiere mit Quietschen an den vorderen Fenster.
VG Gunter
Danke für die Antwort, Gunter. Kannst Du mir sagen was die Lösung des Problems mit dem Sitz war?
Vielen Dank fürs Feedback.
VG Werner
Hallo, ich habe das gleiche Problem. VW sagt, normal beim 2 Türer, weil Impuls dass niemand mehr unangeschnallt hinten sitzt, nicht mit Öffnen/Schließen der hinteren Tür gegeben werden kann? Müsste dann ja bei allen 2 Türer so sein. Ich dachte immer, dass dies mit dem Sitzimpuls, leer oder nicht, geregelt wird.
Hatten/haben selbes Problem
Lösung: da hinten keine Sitzerkennung (eben billiger), T-Roc* ausmachen ! neu starten - Problem weg :)
Hallo, ich habe das gleiche Problem. T- Roc Cabrio 2 Türen. Sobald meine Kinder aussteigen, ( eine Person sitzt hinten, eine auf dem Beifahrer sitzt) und ich nur kurz anhalte, Motor läuft weiter, ich fahre wieder los. Fängt es an zu blinken und zu piepen dass jemand nicht angeschnallt ist obwohl niemand mehr sitzt als Beifahrer. Auto war bei vw in der Werkstatt dort wurde nach einem Tag mir mitgeteilt dass hier das vw Leitbuch empfiehlt kurz den Motor auszumachen und neu zu starten. Für mich ist diese Aussage nicht zufrieden stellend. Ich kann und möchte nicht nur weil einer hinten aussteigt den Motor neu starten zudem ja Navigation etc. Neu gestartet wird
Bedanke dich bei der EU, ist Vorschrift Google mal dazu oder such hier im Forum wurde schon öfter angesprochen....
Hallo,mein VW Händler sagte mir das ich das wohl akzeptieren muss.mit der Zeit gewöhnt man sich daran.Nach dem Aussteigen Zündung aus und wieder an und das Piepsen ist weg.Hier hat bei VW wieder das Kostenmanagement zugeschlagen.Leider…..
