Mittelarmlehne vergessen zu bestellen
Anständigen Werkzeug Kasten. Kauf dir den Lufttunnel und bogen schon mal dann hast ihn schon da und kannst es richtig anschließen. Evt. Je nach dem was du hinten anschließen willst bei Ali schon Mal die USB Buchse bestellen
Die Konsole ist nach vorne eingeschoben, wenn du die Verkleidung von der Manchete , raus hast kommst besser an die Handbremse, ich musste die nach oben rausdrücken sitzt echt stramm drin, sobald du alle Schrauben gelöst hast nach hinten rausschieben nicht erst versuchen direkt nach oben zu ziehen weil der Mitteltunnel durch Nasen gehalten wird die auch gerne brechen.
Da ist nur eine Blindkappe drauf. Der Luftkanal wird dann links am Schalthebel vorbei gelegt und nur mit einer Mutter fixiert. Ist alles schon vorbereitet
Hatte mich selbst dran gemacht. Dadurch das ich die Armlehne da hatte konnte ich mir viel davon anschauen. Versuche mich Mal zu erinnern und das Mal auf zu schreiben.
Super das wäre nett.Hab noch ein paar Tage bis meine Teile kommen.
Als erstes die zwei Schrauben im Fußraum rechts und links sowie die 2 hinten links und rechts raus schrauben, sind mit mit einer torx Aufnahme dann Verkleidung der Manchette aufheben darunter sind wieder 2 torx die gelöst werden müssen dann kannst die Verkleidung der Klima samt Bedienteil nach hinten wegziehen, dabei am besten unten anfassen. Wenn das Klimabedienteil raus ist siehst die torx die dahinter liegen
Wenn die raus sind kannst das Mittelteil nach hinten hin raus ziehen, erst das Teil dann hast mehr Platz zum arbeiten unter der Manchete sind noch 2 Vielzahn schrauben die die Konsole halten. Ach ja und durch das Loch der Manchete kannst den Knopf der Handbremse nach oben hin raus drücken. Kabel ab und den Tunnel nach hinten raus ziehen
Ist echt nichts schlimmes bei. Eigentlich selbsterklärend wenn man es sieht. Achja Hebel muss auch ab sonst bekommst ihn nicht nach oben raus. Gibt aber Videos vom Golf7 wie man den löst
Wenn ich helfen kann, hab schon einiges nachgerüstet und umgebaut. Der Wagen ist echt nachrüstfreudig da fällt dir sicherlich noch einiges ein was du noch Ändern willst und das ist mit dem Wagen echt gut zu realisieren, vorallem weil vieles auf mqb basis übergreifend passt wie Teile vom Golf7 oder Passat b8
Multifunktionslenkrad,
Komfortsitze,
Sitzheizung,
Rückfahrkamera,
Fussraumbeleuchtung vorne,
Fußraumbeleuchtung Hinten,
Innenraum, in Led,
Mittelkonsole Led,
Umfeldbeleuchtung,
Einstiegsbeleuchtung vorne,
Einstiegsbeleuchtung hinten,
Nebelscheinwerfer
Regensensor
Haubenlifter
Klima auf Climatronic umgebaut
Einiges noch codiert, wie Verkehrszeichenerkennung, Fernlichterkennung
Das ist ne Menge, für mich ist der Haubenlift, Rückfahrkamera und die codier Geschichte interessant. Was mich richtig nervt ist, das man alles freischalten muss bei VW ( Sprachsteuerung, Android Auto, DAB+) meiner hat nur DAB. Machst Du das selber?
Hab mir vcds gekauft, damit kannst sehr viel selber codieren. Empfohlen wurde mit das auch hier. Hat sich auf jeden fall schon bezahlt gemacht. Es gibt jede Menge Anleitungen womit man jede Menge Spielereien frei schalten kann wenn die Hardware stimmt. Sonst bezahlt man sich dum und dämlich wenn du alles bei VW kaufst. Android und Sprachsteuerung lässt sich leider nur bei VW frei schalten. Sonst kannst sehr viel selbst mit machen, fängt alleine schon bei Inspektion an wo man es mit vcds resetten kann oder hinteren Bremsen die du zurück fahren musst um diese zu wechseln. Vcds lohnt sich
