Schau mal hier: Off Road Monitor in normalen 1.5 tsi codieren* Dort wird jeder fündig!
HalloHallo Synp,
hast Du vielleicht ein paar zusätzliche Infos zu deinem Fahrzeug.
So wie ich das weiß, geht das nur beim Allrad.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, weil ich keinen T-Roc* fahre.
Du willst also über dein Fahrprofilschalter dieses zusätzlich, aber hast
nicht den Drehknopf? Liege ich da richtig oder falsch?
Hallo Oli,Hallo Synp,
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, weil ich keinen T-Roc fahre.
ich glaube nicht das er dieses meint.
Anhang anzeigen 14885 Anhang anzeigen 14886 Bild 1 Bild 2
@stonee & @Carlos Valderrama: Die Codierungen, was auf
euren Seiten angesprochen wird, siehe Bild 1.
Ich vermute eher, das er auf dem Fahrprofil-Modus, das Off-
road-Profil nutzen oder haben möchte, siehe Bild 2.
Einer der einen Allrad hat z.B. "@vw.thomas", kann vielleicht
mal ein passender Bildchen einstellen
Hallo,Er spricht ja von einem Offroad-Monitor, also gehe ich davon aus, dass er die Ansicht aus deinem ersten Bild meint.
Aber gut, vielleicht bringt er ja selbst Licht ins Dunkel.
Hallo,Hallo zusammen,
mal ein passender Bildchen einstellen.
HalloHallo zusammen,
wenn Ihr das meint, wird das schon richtig sein.
Vielleicht meldet er sich auch noch einmal.
ich habe es mit der Codierung codiert. (Bild 1)
Discover Media / Pro – Offroad-Anzeigen (MIB2) hinzufügen / aktivieren
Diese Funktionen stehen erst mit der 2.Radio Generation (MIB2) zur Verfügung.
o STG 5F (Informationselektronik 1)
o Zugriffsberechtigung: 20103 (falls notwendig)
o Anpassung – 10
o Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
o auf “aktiv” setzen
o Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high
o Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
Eventuell muss das Radio danach neu gestartet werden, um das Menü im CAR-Menü zu finden.
(10 Sekunden lang den Power-Knopf drücken)
Hallo Synp,Hallo
Danke für deine hilfe
Ich hatte alles gemacht so wie du es mir aufgeschrieben hast.
Aber nach dem Neustart wird mir sowieso kein offroad Bildschirm angezeigt.
Lg
