Hallo zusammen. Ich habe im digitalen Cockpit die Fehlermeldung “Parkpilot:Fehler vorne”. Jetzt würde ich gerne die Steckverbindung vorne einmal prüfen und dafür muss ich die Stoßstange abnehmen. Im selben Zug würde ich dann die Lichter etwas lösen damit ich die Philips H7 LED Birnen einbauen kann. Gibt es irgendwo Hilfe wie ich die Frontstoßstange oder Schürze beziehungsweise abnehmen kann?
Der Stoßfänger ist oben am Schlossträger, unten am Spoiler, am Kotflügel und an der Radlaufblende verschraubt!
Oben und unten sollte ja kein Problem sein!?
Für die seitlichen Verschraubungen musst du im vorderen Bereich die Radhausschalen lösen, dann von innen die Radlaufblenden auch im vorderen Bereich ausklipsen und dahinter siehst du die Verschraubung zum Stoßfänger!
Je Seite ist dann noch eine Schraube im hinteren Bereich zum Radlauf die den Kotflügel und Stoßfänger verbindet!
Nur von innen zu erreichen und etwas fummelig!
Dann beherzt im oberen Bereich des Stoßfängers zum Radlauf ihn nach aussen und etwas nach vorn aus der Verrastung ziehen!
Dann ist er noch im Übergang Kühlerschutzgitter zum Stoßfänger verrastet!
Hier auch von einer Seite beginnend nach vorn aus der Verrastung ziehen!
