T-Roc Cabrio Heizung lässt sich nicht abstellen
(...) Was mich anbelangt: Ich mache jetzt noch eine Probefahrt mit einem anderen T-Roc Cabrio und teste, ob es da genauso ist. (...)
Das wäre die beste Möglichkeit und durchaus empfehlenswert :like:.
Also mein T-Roc Cabrio merkt sich die letzte Einstellung vom offenen bzw. geschlossenen Dach - Climatronic.
Habe es heute ausprobiert und konnte diesen "Fehler" nicht feststellen.
Dach auf, die Einstellung geht auf die zuletzt gewählte mit offenem Dach, dann Climatronic abgeschaltet, es kommt keine Heiße Luft aus den Düsen, evtl. liegt es daran wie die Klappen vorher stehen? Vorher war die Klima an.
Aber nichtsdestotrotz, bei mir ist die Klimaautomatik immer an, warum auch nicht.
Bei mir schaltet sich die Klimaanlage beim öffnen des Verdeckes ebenfalls aus.
Das war schon bei meinem Golf6 Cabrio so.
Ich habe ebenfalls warme Luftströme -bei Klima aus-.
Heute bin ich bei 18 Grad Außentemperatur offen gefahren.
Natürlich ging mit öffnen des Verdecken die Klimaanlage aus.
Und siehe da: wieder warme Luft -bei Klima aus-
Ich mag das T-Roc Cabrio echt. Aber beim Golf6 Cabrio war einiges besser
hier im Forum gab es schon einmal einen Beitrag über Funktionsweise der Klimaanlage.
Bei mir habe ich die beschriebenen Variuationen noch nicht bemerkt.
Eigentlich soll sich die Klimaautomatik immer die letzte Einstellungen vor dem Ausschalten der Zündung merken
Eigentlich schon.
Ok, wie es speziell beim Cabrio ist, kann ich nicht beurteilen, aber meiner Meinung nach liegst du völlig richtig.
Hallo prologio!
Ich habe zwar weder eine Erklärung noch eine Lösung, aber bei meinem Cabrio habe ich dieselbe Beobachtung gemacht. Wie von dir beschrieben, ist die Klimatronic bei geöffneten Dach aus, Anzeige off. Mehrfach, aber nicht immer, kam heiße Luft aus den Düsen um das Lenkrad direkt auf die Hände - unangenehm. Bei der ersten Inspektion habe ich das bemängelt, traf aber auf Unverständnis. Die Antwort war: im Fehlerspeicher steht nichts. Seitdem ignoriere ich den warmen Wind, den ich aber nur noch selten bemerkt habe.
Also bei unserem Cabrio kann ich bei geöffneten und geschlossenen Verdeck die Heizungssteuerung unterschiedlich einstellen und sie merkt sich diese Einstellung. Wenn ich das Dach öffne oder schließe ändert sich die Einstellung, meistens :laughing::laughing:
