Tempomat auf der Autobahn in Spanien
willijo
bei meinem letzten Aufenthalt in Spanien habe ich einige Male den Tempomat genutzt - mit mehr oder weniger Erfolg.
Ich habe festgestellt, dass auf den Autobahnen und Schnellstraßen bei den Abfahrten ja immer die Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben wird.
Bei der Autobahnfahrt erkennt dann der Tempomat oft diese Geschwindigkeitsbegrenzung, die ja nur für die Ausfahrt gilt, und bremst oft das Fahrzeug abrupt ab, obwohl man ja das reguläre Tempo fahren darf.
Erst bin ich mal ziemlich erschrocken und habe wieder Gas gegeben. Ist schon lästig, dass so ein Helferlein eingreift obwohl es unsinnig ist.
Wie ist denn eure Erfahrung -kann man dies auch ändern/beeinflussen?
Danke für euere Meldungen.
Willijo
dann funktioniert immerhin schon einmal Deine VZE. Sind die VZ vlt. zu nahe an der Geradeausspur und/oder vlt. zu weit zur Geradeaussprur hinzeigend (gedreht) aufgestellt ? Wie verhält sich der Tempomat denn auf dt. BAB ? Bremst der ROC dort auch ab ?
Hele63
Danke @FatsFan.
Habe bei mir das selbe Problem. Nebenspur (Zubringer) verläuft genau Parallel zur AB. Aber daneben auf 80 km/h Beschränkt.
Teufel, der hat sich eingebremst. :eyes:
Dahinter müssen alle geglaubt haben der hat einen Vogel.
Immer wieder Super dieses Forum, respektive Ihr. :like::beer:
esop
Bei mir hat er beim Überholen eines LKW reagiert. Die haben ja oft diese 60 / 80 Schilder hinten drauf
willijo
...vielen Dank für die bisherigen Antworten und Hinweise. Die zeigen mir, dass nicht nur ich das Problem habe, nicht nur im Ausland, sondern auch in der BRD auf der Autobahn. Ich denke mal, dass in keinem Land die Beschilderung deswegen geändert wird :confused:
Die ACC einstellung werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
esop
Wenn du in der Nähe von Holland wohnst, solltest du mal rüberfahren. Die haben auf den Landstrassen so kleine Strassenschilder stehen. Alle paar 100 m wird die zulässige Geschwindigkeit dort zusätzlich angegeben. Diese Zusätze sind nur ein paar Zentimeter groß. Das System reagiert manchmal darauf
