[TROC II] Schiefes Heckscheibenwischerblatt
locarno
Mir fiel auf, dass mein Heckscheibenwischer* die Windschutzscheibe nicht richtig reinigte. Es stellte sich heraus, dass eines der Wischerblätter verbogen war. Ist das normal für ein Auto, das erst einen Monat gefahren wurde?
NÖHHH!! Scheint mir nicht normal! Mein T-Roc* ist 3 Jahre alt, erster Heckwischer. Ist noch gerade.
Lässt sich mit Vorsicht geredae biegen oder beim Händler reklamieren ;-))
Viel Erfolg!!
Grüße Klaus
scheint mir auch nicht normal zu sein. Mein ROC ist jetzt 7 Jahre alt, sind aber auch Wischer von BOSCH d´rauf.
Reklamier´ das ruhig mal. Mal sehen, was der Frdl. sagt ..
Hauptsache, es war kein Neider am Werk ..
Also, wenn das nicht Mutwillig von einer anderen Person verbogen wurde?
Warum auch immer? Bosheit oder Dummheit??
Von alleine passiert so etwas normal nie.
Ich weiß es nicht. Mir ist es heute nach einem Monat aufgefallen, weil ich den Heckscheibenwischer* nie benutzt habe. Es ist ein Gummielement, daher verstehe ich nicht, wie man es verbiegen kann. Vielleicht hat es sich durch die hohen Temperaturen verformt.
weil ich den Heckscheibenwischer nie benutzt habe
dann kann die Verformung jedenfalls nicht durch bestimmungsgem. Gebrauch des Heckwischers entstanden sein. Das ist ja schon mal ein "Ermittlungsergebnis".
Da der Wischerarm noch "gerade" aussieht und nach genauerem Betrachten Deines Fotos "nur" das Gummi eine Welle macht, könnte die Ursache tats. auf Wärme oder Temperaturschwankungen zurückzuführen sein.
Hast Du bei den extremen Temperaturen womöglich mit dem Heck in der Sonne geparkt, so dass sich der schwarze Wischerarm /-blatt exterm aufgeheizt haben ? Und anschl. vlt. in einer rel. "kühlen" Tiefgarage geparkt ? Dann könnte man über E-Modul, Temperaturbeständigkeit u.s.w. des Heckwischers nachdenken. Oder den Gedanken gleich wieder verwerfen, weil sowas nicht sein darf.
Wenn Du den Wischer also "nie benutzt" hast und Fremdeinwirkung auszuschließen ist, beanstande das beim Frdl.. Laß´ Dir nix von "Stand der Technik" erzählen. Das ist "dumm tüch" denn sonst würden logischerweise alle Heckwischer, die nicht so aussehen, nicht dem "Stand der Technik" entsprechen.
"Hacke Kehrt" und Wischer von BOSCH oder Valeo d´rauf machen. Das schont Deine Nerven.
Das Problem hat sich von selbst gelöst. Das Wischerblatt nahm nach dem Temperaturabfall wieder seine gerade Form an. Außerdem habe ich es häufiger benutzt.
na gut. Dann ging meine Vermutung immerhin in die richtige Richtung.
Aber Eines verstehe ich nicht
was denn nun ?
Vergiß´ die Frage und mach Wischer von BOSCH oder VALEO d´rauf, bevor sich Deine Wischer im Winter in die andere Richtung verbiegen. :confounded:
