Anleitung: Blind Spot Nachrüstung
Hier wie versprochen die Teilenummern
2GA 949 146 Anzeige rechte Seite
8W0 971 832 Steckergehäuse
2Q0 907 685 H / 686H Radarsensoren (zusammen 70€ auf Ebay*)
2GA 907 455 und 456 Halter für Radarsensoren (je 13€ auf eBay)
N 910 189 01 Plastikmuttern (4 Stück je 1,50€)
Anmerkung zum Stecker: der passt, aber die Verriegelung rastet nicht ein. Aber immerhin passt er und sitzt stramm.
Trotzdem: falls jemand die richtige Teilenummer hat: „bitte melde Dich“ - auch ohne Julia Leischik 😉
Heute ging es weiter im Text.
Die Spiegelkappen haben beim Freundlichen pro Stück 70€ gekostet, Lackieren 50€ pro Stück. Also kostet lackierte Kappe mit 70€ LED Anzeige alleine rund 190€! Pro Seite! Puh!😥 Da bekommt man fast einen kompletten Spiegel bei Ebay*…
Ich hatte ja einen Heidenrespekt vor dem Zerlegen der Tür und des Außenspiegels.
Glücklicherweise war das Abbauen der Türpappe viel einfacher als gedacht. Das Schwierigste war, die Abdeckung des Handgriffs abzuprokeln. Es knackt und wehrt sich, und man denkt immer: jetzt ist’s abgebrochen. Ist aber robust, und dann kommt man a die 3 Tx30 gut ran, unten die Verriegelung 90 Grad drehen, und dann mit Demontagekeil die Plastikretainer mit leichter Gewalt entriegeln. Gibt es genug Videos dazu. Hilfreich ist ein Helfer, der die Pappe hält während man die Stecker löst.
Achtung: Fahrerseite ist die Türpappe mit einem einzigen Stecker am Türsteuergerät angeschlossen. Kabel bleibt also an der Pappe. Nicht so die Beifahrerseite! Hier hat VW den Kabelbaum an der Tür gelassen und Fensterheber, Ambientebeleuchtung etc.. sind mit einzelnen Kabeln und Steckern verbunden, für die man gern mal beide Hände braucht. Da die Pappe nicht abgestellt werden kann, weil die Kabel so kurz sind, braucht‘s hier wirklich den Helfer!
So, weiter mit der Abdeckung der Spiegelbefestigung: 2 weiße Retainer mit Demontagekeil ausklipsen, Abdeckung beiseite legen, die weißen Retainer suchen, wo sie hingesprungen sind. ;-) Kabel vom Spiegel zum Steuergerät verfolgen, die rote Verriegelung ziehen und den Stecker abziehen (Hebel drücken). Kabel bis zur Durchführung frei machen (die grünen Retainer herausziehen).
Dann Spiegelglas ausclipsen (identisch Golf*, gibts viele Videos) und Spiegelkappe entfernen (auch wie beim Golf). Geht wirklich leicht. Die Kabel der Spiegelheizung lass ich dran. Weiter geht’s innen: die dicke Vielzahnschraube raus, und jetzt geht der Spiegel raus. Außen halten (Helfer) und Kabel durch die Tür ziehen. Draußen ist ein Schaumstoff, der nur gesteckt ist. Videoanleitungen empfehlen hier immer, ein Zugkabel drin zu lassen, aber das ist nicht notwendig!
Das war‘s schon! Spiegel liegt nun auf dem Tisch. Das Kabel ist mit einem grünen Retainer fixiert: ausclipsen und den zweiten Schaumstoff rausnehmen, jetzt lässt sich der Kabelbaum gut bewegen, und es ist genug Platz für das kleine, neue Kabel da. Kontakte durchziehen, auch durch (!) Gummitülle. Das geht, wenn man das Coroplast zurück klappt. Wenn das durchgezogen ist, im Spiegelgehäuse mit PVC Band an den übrigen Kabeln fixieren. Dasselbe an der Tülle. Innen wieder mit coroplast an dem vorhandenen Kabel auf ca. 30cm fixieren.
Anzeige in der Spiegelkappe einclipsen und anschließen, Spiegelkappe einclipsen und Spiegelglas wieder befestigen. Dann können der grüne Retainer und die Schaumstoffteile wieder am Spiegel angesetzt werden, und dann den Stecker und das Kabel wieder durch die Tür einziehen. Spiegel einsetzen und mit der Vielzahn befestigen. Abdeckung und die weißen Retainer wieder drauf und Kabel wieder zum Türsteuergerät verlegen und einstecken.
Das dünne, neue Kabel durch die Gummitülle führen, die ins Türinnere und letztlich zum Türkoppelstecker führt.
Jetzt kann man den Lautsprecher ausbauen, und das Kabel ordentlich fixieren, aber das bedeutet 4 Nieten aufzubohren. Das Kabel hängt tief genug, um vor dem Fenster in Sicherheit zu sein.
Weiter geht‘s hoffentlich morgen mit dem Türkoppelstecker…
2Q0 907 685 H / 686H Radarsensoren (zusammen 70€ auf eBay)
4H0 973 714
Ja, das ist der 8Pol für die Sensoren. Sorry hab ich falsch gelesen.
Dann bleibt ja nur noch der Stecker in den Spiegeln. :)
Das sollte laut PR-Ausstattung (SPU / 7Y1) 1J0 973 119 sein.
Hi Rainer
Jau, der sieht besser aus, hat aber die Verriegelungsnase seitlich. Die Spurassi-Lampe hat die Verriegelung oben…
Weiter geht’s: so geht der Türkoppelstecker auf: mit Schraubenzieher Ecke anheben, dann nach ganz oben ziehen, bis es einrastet! Tipp: Tür ganz auf, um die Verriegelung hoch zu ziehen, dann eine Raste Tür zu ziehen, damit er auseinandergeht (weniger Platz für die Finger, aber mehr für den Stecker!)
Jetzt die Türseite: oben sind drei (!) Verriegelungen, die alle gleichzeitig herunter gedrückt werden müssen, dann kann man die Tülle ausklappen. (Siehe Bilder). Achtung: das Teil ist aus Plastik und Gummi, aber lässt sich nicht trennen!!! Wenn man den Lautsprecher ausbaut, kann man vielleicht die Laschen von innen runterdrücken. Es geht auch von außen, auch wenn 1-2 Laschen ausbrechen, eine reicht eigentlich.
Jetzt kann man mit einem Zugdraht die beiden filigranen Kabel vorsichtig zur Tülle fädeln.
Der Stecker lässt sich folgendermaßen zerlegen: Gummiring am Stecker ab, darunter (innen!) ist eine Nase, und da drücken sie dann drauf, und schon, geht der Stecker raus. Musste grad an Mike Krüger und die Lasche denken. Wenn jetzt der Stecker aus der Hülle raus ist, muss noch immer die Kontaktverriegelung gelöst werden. Am Stecker ist wieder ein kleiner Nippel… :-D und dann kann man den auseinanderziehen, denn die Seite mit den ISO Kontakten ist gleichzeitig Sicherung der Seite mit den kleinen Kontakten.
Ab hier ist alles einfach: die zwei Kontakte in Position 1&2 einschieben, dann den Stecker wieder zusammensetzen und in die Hülle, und dann die Gummitülle wieder drüber. Jetzt Isolierband um das neue Kabel und die Gummitülle in der Tür wickeln und wieder in die Tür einsetzen.
Fahrzeugseitig ist es total simpel: am Stecker oben die Nase drücken und nach innen klappen. Dann Verriegelung raus und Kontakte einschieben.
Am Schluss Koppelstecker wieder zusammen und Bäm! Fertig.
Ich hoffe, die Bilder helfen…
Hier noch zwei Bilder: das Kabel für die TotwinkelwarnLED kann bis zum markierten Punkt mit dem vorhandenen Kabelstrang mit Coroplast umwickelt werden. Das sieht dann fast Original aus. Im zweiten Bild sieht man, wie und wo das Kabel dann in der Tür verschwindet. Mit Zugdraht kein Problem. Lautsprecher muss nicht raus.
Aber: man kann den Außenspiegel jetzt nicht mehr einfach rausnehmen! Das neue Kabel ist ja im Türkoppelstecker fest! Dazu müsste man dann im Fall der Fälle am X auftrennen und da einen kleinen zweipoligen Stecker einfügen, dann geht das.
Ach, das ist der Stecker, der am Kabel für die Totwinkelleuchte Türseitig (!) hängt. Grade bei Ebay* auf einem Bild gesehen. Mit passendem Gegenstück (müsste 1j0 973 332 sein - ohne Gewähr!) kann man dann den Aussenspiegel auch wieder demontieren...
Gesucht wird immer noch der Stecker, der in die eigentliche TotwinkelLED gesteckt wird...
Und weiter ging es: um die Strippen nach links zu ziehen muss das Handschuhfach raus. Eigentlich kein Ding, es muss halt zwingend die Multimafia-Kiste raus, weil dahinter eine Schraube liegt. Bei mir waren die Fuck-Kra Stecker widerspenstig. Vorsicht mit den Anschlüssen für Handschuhfachleuchte und Schalter am Dämpfer, dass nix abreißt.
Dann von der Fahrerseite einen Zugdraht nach rechts und damit die Kabel eingezogen.
Die Kufas haben die Kabel auch ordentlich lang gelassen! Also kein Problem zum Türkoppelstecker zu kommen, eingepinnt. Super. Langsam bekomme ich Übung!
Ja. Aber der CAN-Bus. Die neuen Strippen sollen an das Diagnose Modul (CAN Verteiler). Das sieht man im Fußraum, Stecker geht gut ab, aber Kontakte sind schon belegt. Leider liefert Kufa beim 177€ Kabelbaum weder Anleitung* noch Support.
Also im Schaltplan gesucht und den TIUL gefunden - direkt unter der Haubenentriegelung! T17, Schwarz. Rote Verriegelung ziehen, Lasche drücken, ab isser. Am Extended CAN hängen u.a. LWR, Verkehrszeichenerkennung, Innenspiegel und mehr. Extended CAN liegt an Pins 12/13 (H/L). Kabelstrang fixieren, Fehler löschen und jetzt fehlt nur noch der Anschluss im Sicherungskasten!
Nach langem Studium der Stromlaufpläne hat sich herausgestellt, dass nur SC48 den großen Kontakt aufnehmen und Klemme 15a bereitstellen kann. Die übrigen sind beidseitig unbelegt oder haben Klemme 30a.
Oder sind Minisichungen…
