Befestigung Unterfahrschutz
Elimar
Wie bekommt man die hinteren Halterungen bzw. Schrauben des grossen Unterfahrschutzes ab, also von der grossen Kunststoffplatte die von der Stoßstange bis hinter die Räder geht. Gibt es für diese Schrauben oder was auch immer das sind evtl. auch Teilenummern. Habe mal per Google und Ebay* aufs Geradewohl gesucht und leider nichts gefunden. Hatte mehrere klappernde kleine Teile (Kabelbinder und kleine Holzteile) da unten drinn, woher auch immer die kamen. Entweder von der Strasse aufgesammel oder was schlechter wäre, von einem Tier dorthin gebracht. Man kann den Unterfahrschutz nach Lösen der vorderen und mittleren Schrauben ja herunterklappen bzw herunterhängen lassen, aber wie die hinteren beiden grossen Schrauben abgehen sollen, erschloss sich mir leider nicht. :)
Die drei Schrauben "B" M8 x 20 (25er/ 30er Torx?) sollten das Teil doch halten?!?
Vorne ist da, wo die zwei Teil nach oben ragen, der Pfeil mit der Fahrtrichtung zeigt es.
Hallo, die 2022-er Abdeckung ist komplett anders, die wird dann nach den hinteren Schaubenwieder breiter und hat dann rechts und links am hinteren Ende zwei große Kunstoffschrauben (sieh jedenfalls so aus), aber die drehen sich komplett durch. Vermute mal eine Art Spreitzschraube oder so eine Hammerschraube. Die Platte liegt komplett von unten an einem Querträger an und wird durch diese beiden Teile damit verbunden. Denke mal die beiden Teile gehen nicht zerstörungsfrei ab. Generell ist das ganze Fahrzeug von unten bis fast ganz hinten mit Kunstoffabdeckungen verschlossen. In der Mitte, was bei anderen Fahrzeugen der Kardantunnel ist, verläuft hier der Auspuff. Besser hätte ich gefunden diesen verschenkten Raum rechts und links für Ablagefächer im Zwischenboden so wie bei anderen Automarken zu verwenden. Man kann halt nicht alles haben. Mal sehen ob man irgendwo eine Ersatzteilliste oder so ähnlich bekommt.
Solche Seiten gibt es mehrere, für Originalteile oder alternative Teile. Aber da findet man die Schrauben oder Befestigungen nicht so einfach. Nicht auf jedem Teil steht eine Nummer drauf, gerade auf Schrauben, Clips und anderen Kleinteilen. Bei Technik ist das kein Problem. Trotzdem Danke für die Infos.
tja, tut mir leid, die Teilenr. des Spreizclips kenne ich leider nicht. Zieh´ doch mal einen raus, um zu sehen, ob vlt. doch eine Teilenr. darauf steht. Der Frdl. müßte die Teilenr. jedenfalls kennen.
Wenn ich die Funktion eines Spreizclips richtig verstehe, kannst Du ihn mit etwas Kraftaufwand heraus ziehen. Wahrsch. ist er dann kaputt, aber vlt. steht ´ne Teilenr. darauf.
p.s.: wenn der 22-er Unterfahrschutz "komplett anders" ist, poste vlt. mal ein Bild. Reparaturanleitungen gibt es beim erWin . Wenn es so viele Seiten für Originalteile gibt, hast Du dort schon mal recherchiert ? Sorry, mehr fällt mir momentan leider nicht ein.
Danke für die Rückmeldungen. Ist leider kein normaler Spreizclip. Normale Spreizclips wie an den Sitzverkleidungen hätte ich da gehabt. Ist eher ein etwas grösseres Teil aus Hartplastik. Sieht von unten aus wie eine Rändelschraube aus Plastik mit Schlitz in der Mitte. Geht aber leider in keiner Position nach unten heraus. Vermutlich sitzt oben in dem Querträger ein passendes Gegenstück. Aus gesundheitlichen Gründen habe ich im Moment leider keine Zeit unters Auto zu krabbeln. Konnte den Unterfahrschutz halt nur runter biegen bzw herunter hängen lassen, aber immerhin konnte ich so die klappernden Kleinteile finden und entfernen. Durch die lange Restgarantie stehen ja sowieso erst mal keine Arbeiten am T-Roc* an. :)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Der vordere Unterfahrschutz (der bei VW Geräuschdämpfung heißt), um den es aus meiner Sicht hier geht, wird seit Anfang an auf die gleiche Art wie in dem Bild oben montiert.
Ich empfehle den Besuch der Teiletheke, da gibt es Info zu den Teilen und deren Befestigung.
