Bitte Ölstand prüfen !
KuSchl
Stammuser ★★
diese Meldung kommt seit neusten in sporadischen Abständen .
Manchmal gleich beim Start ,dann wieder mal unterm fahren .
Wenn ich dann den Ölstand prüfe , ist dieser korrekt und die Meldung erlischt .
Da mich das nervte ,habe ich trotz korrektem Ölstand einmal 1/4 Liter Öl nachgefüllt.
Fehler war 3 Fahrten weg und ist jetzt trotz leichter Ölüberfüllung wieder da .
Hat jemand das gleich Problem ? wie wurde es nachhaltig beseitigt ?
Grüße aus Nürnberg
ja, habe auf 40.000 km zweimal nachgefüllt. Die Meldung erscheint lt. Auskunft des Frdl., wenn 1,0 bis 1,5 L Öl* verbraucht sind.
Zulässig sind lt. Bordbuch* 1 Liter pro 2.000 km.
Es gibt einen ausführlichen thread "Bitte Ölstand kontrollieren".
Was heißt, "wenn ich dann den Ölstand prüfe" - bei warmem Motor ?
Ich frag´ nur, denn Du weißt sicher, Ölstand nur bei kaltem Motor und auf waagerechtem Parkplatz prüfen.
https://www.auto-motor-Öl*.de/ratgeb...m, meist in,Markierungen Min und Max reichen.
Die Betriebsanleitung* sagt dazu:
Um das Ablesen eines falschen Motorölstands zu vermeiden, folgende Handlungsschritte beachten:
  1. Fahrzeug mit betriebswarmem Motor auf einer waagerechten Fläche parken.
  2. Mindestens 5 Minuten warten, damit das Motoröl* in die Motorölwanne zurückfließt.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung das der Ölstand bei warmen Motor gemessen wird.
Korrekt. Der Motor sollte/ muss warmgefahren sein.
Somit ist die Verteilung/Schmierung überall erfolgt .
Gemessen wird der Ölstand (nach kurzer Wartezeit), der sich dann in der Ölwanne gesammelten/ zurückgelaufenen Ölmenge .
Diese Menge ist relevant für das Überleben des Motors.
Ein kalter Motor würde die Menge verfälschen.
Hast recht.
Klingt wie ein defekter Ölstandssensor.
Am besten Fehlerspeicher erst mal auslesen lassen.
Würde bei mir die Meldung ..."Ölstand prüfen"....
mehrmals aufploppen würde, wäre ich sofort in der Werkstatt
Mal so nebenbei gesagt
ist nicht alles über (-273 °C) Wärme ? sind "warm" und "kalt" nur relativ ? :rolleyes:
"sporadisch" und "mehrmals" kann ich leider nicht einordnen.
hört sich an, wie: "trinken Sie Alkohol ?" - "nein, nur zu Silvester ein Gläschen" - "also regelmäßig"
zum Thema: 2 x ca. 0,5 L auf 40.000 km hat mich zwar erstaunt, finde ich aber i.O.. 20 L auf 40.000 km (nach Bordbuch* hochgerechnet) allerdings extrem.
Wo ordnet @KuSchl "sporadisch" ein ?
Es geht ja nicht darum, wie viel ÖL sein Fahrzeug verbraucht, sondern darum, dass trotzt korrektem Ölstand mehr als einmal in nicht genau festlegbaren Abständen die Meldung „Ölstand prüfen“ angezeigt wird. Jedenfalls hab ich es so verstanden und tippe daher auch auf #8.
Hab ich schon auch so verstanden.
Deshalb gibt es nur den Weg zum Händler/Werkstatt, da die Messung (Sensoren) nicht mehr zuverlässig funktioniert
@KuSchl auch wenn die Meldung auftaucht, nie überfüllen! Du spielst dabei mit dem Feuer.
Wenn du den Ölstand überprüft hast und er befindet sich innerhalb der Markierung ist das doch in Ordnung.
Wenn die Meldung ständig auftaucht würde ich zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen lassen.
Kann man auch mit OBD11 machen ;)
Wir wissen doch mittlerweile alle, dass es solche nicht berechtigten Meldungen im System leider mal geben kann.
Habe ich auch schon mal gehabt.
Habe wegen Personalengpass erst einen Werkstatttermin in 3 Wochen bekommen .
Gebe Rückmeldung welche Ursache es war .
Danke für die angeregte Diskussion , wobei ich mir bei Grand-Alf nicht sicher bin ob er nicht doch als Rocforum -
Maskottchen ( Clown )
auftritt.
Grüße aus Nürnberg
...Da würde ich auch meiner eigenen Prüfung mehr Glauben schenken, als einem Sensor wie @Roco57 schon geschrieben hat.
Dann lieber alle paar Tage einmal prüfen, bis der Werkstatttermin ansteht.
Aber zuviel aufgefüllt ist echt nicht gut, das mach lieber rückgängig sollte die "MAX " Markierung überschritten sein !!
auftritt
wie kommst Du zu der Annahme ? Du schreibst "sporadisch" und definierst es trotz Nachfrage nicht.
Darauf habe ich Dir geantwortet, dass der ROC Öl verbraucht und "wieviel" quantifiziert (mein ROC und Bordbuch*). Die Anzeige ist nach Auffüllen aus.
Einen link von hier "Bitte Ölstand prüfen" nach "Bitte Ölstand kontrollieren" habe ich geliefert.
Gut, "warmer Motor" hatte ich nicht 100% auf dem Schirm (nach mind. 5 min wird er aber auch wetterabhängig keine Betriebstemp. mehr haben).
Das haben einige erklärt, ich habe geliked.
@T-Rex erwähnte "mehmals die Meldung aufploppen". Da habe ich nachgefragt.
Trotz des irreführenden thread-Titels geht mir jetzt ein Licht auf: Dir geht es nicht um den Ölverbrauch, sondern um die Anzeige im display.
Diesen thread hätte ich also unter "Elektrik und Elektronik" erstellt. Auch das war für mich irreführend.
War ein Mißverständnis. Wenn Du das bemerkst, hättest Du es klarstellen können anstatt "clown" zu schreiben.
Wenn Du andere ansprichst, oder (schlimmer) über andere sprichst, schreibe bitte ein "at" vor den user-Namen oder zitiere bitte den Beitrag, auf den Du Dich beziehst. Dann hat man auch die chance, darauf zu antworten. Das wäre fair.
