Dashcam nachrüsten (Einbauanleitung)
SB-lix
Dauergast ★★★
Supporter
Germany
So diese Woche wurde dann endlich die Dashcam* eingebaut.
Es ist eine Vantrue E2 geworden. Ich wollte dieses Mal eine Cam die nach vorn und hinten filmt und dazu auch noch eine Parkraumüberwachung hat.
Beim GTI ist mir nämlich mal einer auf dem Parkplatz dagegen gefahren und abgehauen. Nun hoffe ich das ich im Widerholungsfall vielleicht eine Info habe wer es gewesen ist.
Die Aufnahmen sind wie ich finde recht gut. Habe auch noch den extra angebotenen Polarisationsfilter drauf um Speigelungen zu minimieren.
Mit den G-Sensor Einstellungen bin ich noch am testen was die Beste ist. Der G-Sensor für hoch runter ist aktuell aus. Der war mir auf Kopfsteinpflaster zu empfindlich und hat ständig ausgelöst und ein "Notfallvideo" gespeichert.
Ich spare mir mal eine längere Beschreibung des Einbaus. Wer liest schon gerne längere Texte. Hänge einfach ein paar Bilder mit kurzen Erklärungen an.
Zuerst die obere Blende an der Heckklappe abbauen. Man muss etwas vorsichtig zwischen Scheibe und Abdeckung greifen und dann ziehen. Nur Mut, es knackt zwar etwas aber es geht ganz gut ab.
Dann eine der beiden Gummitüllen auf einer Seite ab machen und eine Aale durchziehen. Den Himmel muss man, wenn man vorsichtig ist, nicht abmachen. Braucht man nur etwas vorsichtig nach unten ziehen (ca. 1 cm reicht aus), es sei denn man hat dicke Finger ;)
In der Gummitülle ist genug Platz für das doch etwas dicke Kabel für die Heckkamera.
WhatsApp Image 2024-06-04 at 18.00.06 (1).jpeg.
Dann den Rest des Kabels klapperfest in Schaumstoff packen und in der Heckklappe verstauen. Unter dem Himmel verstecken würde sicher auch gehen aber das wollte ich nicht, aus Angst das es dort klappert oder ne Beule macht.
So sieht das dann fertig aus
Das Kabel wurde übrigens auf der Beifahrerseite oben nach hinten verlegt. Kann man dort ganz gut leicht unter die Verkleidung bzw die Gummis verlegen.
Kamera vorne. So ist sie vom Fahrerplatz hinter dem Spiegel kaum zu sehen. Der Bildschirm schaltet bei mir eh nach 30 Sekunden aus. Die Cam soll ja nur für den Fall der Fälle "Beweise" sichern. Während der Fahrt brauche ich das Bild nicht.
Von außen ist sie auch sehr dezent und erst auf den zweiten Blick zu sehen.
Heckkamera von innen stört auch kaum. Durch die getönten Scheiben von außen fast gar nicht zu sehen. Deshalb auch kein Foto.
Hier dann noch das Hardwire Kit mit Unterspannungsschutz für die Parkraumüberwachung. Angeschlossen am Sicherungskasten links neben der Lenksäule. Sicherungen Klemme 30 für Dauerstrom (Parkraumüberwachung) & Klemme 15 für normal an wenn man fährt findet man dort. Den Unterspannungsschutz habe ich aktuell auf 12 V eingestellt.
So und jetzt viel Spaß beim nachbauen :joy: :joy:
Perfekte Beschreibung. ;):like:
Das sieht wirklich ganz gut aus !
Ich hoffe, das Set macht was es soll und du bist nicht von den negativen Erfahrungen betroffen, so wie es in den Bewertungen einiger Käufer nachzulesen ist.
Hallo @SB-lix,
Deine Info zum Einbau kommt genau zum richtigen Zeitpunkt :) meine Vantrue wartet noch auf den Einbau ( ist schon meine 3. Vantrue... sind einfach gut )
Sobald das Wetter besser ist mach ich mich an Einbau.. danke für die Infos...
Danke.
Bisher alles gut. Die Bilder bzw Videos sind von ausreichender Qualität und auch der Ton den viele bemängeln ist so schlecht nicht. Man will ja auch keinen Kinofilm damit drehen. Nur an der Einstellung des G-Sensor muss ich noch etwas feilen. Im Moment löst mir die Cam zu empfindlich aus. Aber da hat man ja fünf Stufen und die teste ich einfach durch.
Danke für deine Anleitung*. Ich hab letztens schon in meinen Taigo ne cam eingebaut, jetzt will meine Freundin eine im troc haben. Wie bist du rechts vom Spiegel auf die linke seite gekommen? Beim taigo kann man die Spiegel blende ganz einfach runter ziehen, das. Sieht hier aber deutlich anders aus und wie bist du beim troc durch die B säule gekommen?
durch die B säule
vlt. könnte dieses video in bezug auf Deine Frage hilfreich sein
ich meine, auch irgendwo gelesen zu haben, dass jemand die Verkabelung mit einem Draht über den Dachhimmel gezogen hat.
in oben verlinktem thread sind noch andere Möglichkeiten genannt, das Kabel zu verlegen ..
Danke für deine Anleitung. Ich hab letztens schon in meinen Taigo ne cam eingebaut, jetzt will meine Freundin eine im T-Roc haben. Wie bist du rechts vom Spiegel auf die linke seite gekommen? Beim taigo kann man die Spiegel blende ganz einfach runter ziehen, das. Sieht hier aber deutlich anders aus und wie bist du beim T-Roc durch die B säule gekommen?
Ich bin mit dem Kabel gleich oben nach links durch die Spiegelhalterung. Kann man mit etwas Gefühl ausklipsen und das Kabel durchziehen. Dann oben auf der Fahrerseite bis zur A-Säule und dann kommt man direkt an den Sicherungen links unten rein.
SB.Lix, sehr schön beschrieben,
wie lange hast du denn für den gesamten Einbau gebraucht?
Danke.
Insgesamt so ca. 3 Stunden. Für die Verlegung der Kabel empfiehlt sich eine zweite Person.
ich habe heute in 2 T-Roc* R Line je eine Dashcamp mit Kit Festverdrahtung eingebaut und musste hier feststellen, das im Sicherungskasten unterschiedliche Steckplätze für einen Stromdieb ist, kein Plan für die Steckplätze vorhanden, selbst im Handbuch* werden Sicherungen benannt die gar nicht da sind oder ganz anderes belegt sind, mittlerweile habe ich bei 5 T-Roc aus 2024 auch 5 unterschiedliche Sicherungskästen gesehen, hier musst du nur ausprobieren, jeder T-Roc ist einfach anderes belegt, je nach Ausführung und Ausstattung, selbst der Zigarettenanzünder normal F40 ist anderes belegt, bei mir lag der auf Klemme 31 die im Handbuch gar nicht belegt ist.
Laut VW musst du alles ausmessen, selbst die Elektronischen Pläne von VW stimmen nicht, wie soll man da arbeiten.
Also habe ich mich heute mal hingesetzt und jede einzelne Sicherung aus meinen Sicherungskasten entnommen und einen sogenannten Steckplatzplan bzw Belegungsplan erstellt , mega Arbeit.
Aber jetzt habe ich für mein Auto einen Plan der jetzt im Sicherungskasten liegt und jeder weiß , was wo ist.
Ist das nicht bescheuert.
Ein Hoch auf VW
