Haras
Moin in die Runde
Ich habe mir einen gebrauchten T-Roc* gekauft. Der Wagen war mit DAB im Netzt und bei der Probefahrt konnte man auch die DAB Sender sehen und hören.
Nun ja ich habe den T-Roc gestern abgeholt und die vorherigen Besitzer haben das Radio auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Jetzt kann ich nicht mehr auf DAB zugreifen. Das Radio zeigt den Button für die Frequenzen nicht mehr an, es geht nur noch FM. Kann mir hier jemand sagen wie man wieder aufs DAB kommen kann ?
FatsFan
So, habe schnell mal geschaut:
Schaltfläche "Radio" -> rechts unten "Setup" -> rechts unten "Erweiterte Einstellungen" -> rechts unten bei "Senderanzeige" statt "FM" die Einstellung "FM/DAB" auswählen
Er könnte einen Transmitter eingebaut gehabt haben.
Schau mal unter myVolkswagen ob er DAB überhaupt hat.
Leider kann ich da nichts auswählen.
Wie @Lufri , vermute ich auch, das der Vorbesitzer entweder einen Transmitter (quasi in nachträglicher Eigenleistung das Radio "gepimpt" ) eingebaut hat, oder das DAB wurde nachträglich für eine vereinbarte Laufzeit, bei Volkswagen nachgebucht/ freigeschaltet.
Suvy
Also bei meinem (MIB2) kann ich die Radiotaste ( oder App) zweimal klicken und es schaltet auf DAB+ um (und auch umgekehrt auf FM)…
Haras
Ich habe mich mit dem Vorbesitzer unterhalten. Ein Transmitter war es wohl nicht. Sie denken, dass es evtl. etwas mit dem Empfang zu tun hat ? Oder mit We connect ? Kann das sein?
Das mit dem Doppelklick funktioniert bei meinem T-Roc* nicht.
@Gand-Alf .
Das allein "löscht" das DAB nicht.
das glaube ich Dir natürlich sofort, @T-Rex . Wenn das Radio DAB- fähig wäre, müßte es ja auf einem der oben beschriebenen Wege ganz einfach von FM auf DAB umzustellen sein, wie Du sagst, wahrsch. auch mit Werkseinstellungen.
Da das aber weder über die o.g. Menueführung noch mit dem o.g. Doppelklick möglich ist, kann das Radio m.E. gar nicht DAB- fähig sein.
Wenn es nicht DAB- fähig ist, die Sender aber empfangen wurden, muss es dazu irgendwie techn. in der Lage gewesen sein.
Hier schließt meine o.g. Frage an. :rolleyes:;):beer:
N
New_Roc
Zuerst einmal wäre ja mal interessant was für ein Baujahr der Roc hat. Dann weiß man was für ein MIB verbaut ist.
Alles andere ist "Befragung der Glaskugel"
N
New_Roc
Composition Media heißt nicht automatisch DAB. Kanns leider nicht prüfen da meiner MIB3 hat.
Aber wenns schonmal ging ist das wahrscheinlich ein Bedienfehler, DAB verschwindet ja nicht einfach.
Wenn ers hat müsste es dabei stehen.
Bus-Froind
Mit der Fahrgestellnummer bei einer Werkstatt die Ausstattung abzufragen bringt vermutlich die sicherste Erkenntnis zur Technik.
Nachtrag: Die PR-Nr. für digitalen Radioempfang ist QV3.
telefunken
Gibt es irgendwo zwischen den Einstellungen keine Baugruppeninitialisierung? Vielleicht wenn das Radio zurückgesetzt worden ist, findet die Steuerung nicht mehr das DAB Modul?
