Kennt jemand den Fehler?
Roc-Willi
Stammuser ★★
Beim Auslesen des Fehlerspeichers mit CarPort habe ich folgende Fehlermeldung gefunden:
Fehlercode U111100 Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Tilt-angle indicator (0x24) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Es ist eine permanente Meldung, die nach dem Löschen sofort wieder ansteht.
Würde ich mit Neigungswinkel-Indikator übersetzen, habe aber keine Ahnung.
Ich habe das dem (Un-)Freundlichen mitgeteilt. Der hat aber nur gesagt, wenn keine Störungsmeldung im Infotainmentsystem steht, machen sie nichts.
Ich hatte den Fehlerspeicher eigentlich immer sauber und hätte zumindest erwartet, dass die autorisierte VW-Werkstatt mal ihr Diagnosegerät dranhängt, aber das war offensichtlich Zuviel verlangt. Hatte schon mal jemand so eine Meldung bzw. weiß jemand, was dahinter stecken könnte?
Danke und Gruß
Willi
deine Frage kann ich nicht beantworten...
Hast Du mal im CarPort-Forum gefragt? Die Hardcore-Nutzer kennen sich da bestens aus.
Hast Du in dem Zusammenhang irgendeine Beeinträchtigung in der Nutzung des Fahrzeugs festgestellt? Wenn etwas defekt ist, wird es angezeigt.
Wieviel dürfte Dir die Werkstatt für solche eine Fehleranalyse berechnen? "Mal das Diagnosegerät dranhängen" ist kein Geschäftsmodell für eine Werkstatt.
Gute Fahrt
Burkhard
Im Offroad Modus wird meines Wissens nach auf den Neigungssensor der Alarmanlage geschaut. Wenn du keine Alarmanlage hast, wird diese Meldung generiert, da es ja keinen Neigungssensor der Alarmanlage gibt.
Hast du etwas codiert?
Alarmanlage habe ich nicht und im letzten halben Jahr auch nichts neues codiert
@Bus-Froind ok ich frage mal im CarPort-Forum.
Dass man auf Wunsch mal mit dem Diagnosegerät reinschaut, nannte man früher Kundendienst. Aber ok, ich bin neu bei VW und muss mich noch umgewöhnen.
Neigungswinkel wird gebraucht, bei Pre-Safe und unerlaubtem Abschleppen (dann wird die Alarmanlage, wenn vorhanden, aktiviert).
Danke @T-Rex. Alarmanlage habe ich nicht und "tilt_sensor" steht unter "Diebstahlschutz" auch auf "nein". Wenn es der Sensor für Pre-Safe ist, dann wär er ja nicht gerade unwichtig. Der Fehler erscheint übrigens im Modul 5F Informationselektronik 1
Bei Fahrzeugen mit LED-Licht gibt es doch auch einen Neigungssensor, der die Blendung des Gegenverkehrs verhindern soll. Vielleicht ist auch der gemeint?
Hast du den Offroad-Bildschirm ursprünglich codiert?
Ich hatte diesen Fehlercode, nachdem ich den Offroad-Bildschirm codiert hatte.
Ist der Fehler statisch oder intermittierend?
Wenn es intermittierend ist, ist es bei jedem Modul normal.
Ja, das wär ne Möglichkeit. Der Fehler kam allerdings im Steuergerät: "Informationselektronik 1" und nicht bei der Beleuchtung.
Den Offroad-Bildschirm habe ich tatsächlich codiert, allerdings schon vor knapp 2 Jahren und der Fehler ist erst jetzt aufgetreten, nachdem das Auto aus der ersten Inspektion kam. Der Fehler ist permanent und nicht intermittierend. Ich kann ihn löschen und wenn ich danach sofort nochmal checke, ist er wieder da. Ich werde den Offroad-Bildschirm aber trotzdem mal rausnehmen. Ist einen Versuch wert.
@Roc-Willi entfernen Sie bei der Offroad-Codierung den Neigungswinkel und die Neigungswinkelschwelle. Das hat bei mir funktioniert und Offroad funktioniert immer noch.
